Текущее время: 15.09.2025 18:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Шумоизоляция + Hertz (фото отчет).
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 07:48
Итак, задумал я купить на перед качественную акустику.
Друган как раз присматревал себе на перед компанентку... ну вот я с ним и побрадил по магазинам.
Почитал интернет, послушал мнение "специалистов" работающих в Автозвуке. Но все же остановился на мнении другана =)
В итоге остановился на Hertz DSK 165.
Потому что:
1) я хотел чтобы калонки играли от головы,
- т.к. тянуть все до усилка который в багажнике мне не хотелось.
- т.к. был опыт когда усилок сгорел у меня, и если сгорел то ты остаешься полностью без музыки...а я исчо тот меломан.
2) чтобы вошли на стандартные места. (16 см.)
3) Бюджет был до 4000р.
Вот я и узнал для того чтобы играло все супер с головы, должны быть калонки "мощными"(хотя спорный вопрос, ведь канал от головы больше 50Вт не выдает...) и чувствительность больше 90дБ.
У данных герцов цувствительность 93дБ. и мощность 80Вт. Да и послушав их они мне понравились по сравнению с фужином, хеликсом и соней.
Купил я Hertz DSK 165.2 за 2400руб. в г.Красноярске, м-н Скорость звука.
Ну вот сразу и обдумал тот факт что все равно буду разбирать дверь и решил сразу сделать шумоизоляцию, прочитав перед этим форум авенира, сайт stp-tuning.ru, видео с youtube.
Вывод сделал о том, что на двери потребуется:
Вибропоглатитель + Шумопоглатитель + материал убирающий скрип и дребезжание с панели.
Покупал в фирме SoundArt, где посоветовали взять Челябинский (standart-ural.ru) вибропоглатитель "Изопласт", и от дребезжания и скрипа панели "Изоскрип". Шумопоглатитель "Сплен", других вариантов мало кто советует...еще материал Акцент советовали, только я что то побоялся его на дверь пихать.
Итак вышло:
1) Изопласт 2мм(4 листа 0,53*1,0, кстати листы больше чем у Вибропласта 0,53*0,75)
2) Сплен 8мм(1 лист, 1,0*1.25)
3) Изоскрип (1 лист, 1,0*1,0)
Итак.
Гараж. Вечер. На улице +15градусов.
- Начал с пассажирской передней двери.
Снял обшивку с двери. Снимается путем откручивания 1 болта в дерной ручки. Далее все на клипсах, отвертку между дверкой и обшивкой и дергаем. Отошла обшивка. Отсоединяем провода от кнопки привода стекла, есть специальная кнопка. Видим дверь с пленкой (Фото 1). Отдираем пленку. Динамик сидит на пластиковом Подиуме (Фото 2). Откручиваем динамик и подиум, отсоединяем провода. Дверь разобрана (Фото 3).
Моем дверь внутри водой. Высыхает. Протираем Уйат-Спиритом.На двери есть усилители, 1 ввиде трубы, и 1 ввиде длинной (хз с какого материала) стрелки. Далее пока сохнет нарезаем Изопласт полосками по 15*53см, сплен по 10 см. По технологии надо наклеивать виброматериал и затем его прижимать спец.мет.роликом, забил на это и делал все ручкой отвертки. Берем лист, примеряем, отклеиваем слой бумаги, прикладываем, разглаживаем рукой, затем рукоятью отвертки приджимаем по всему периметру. НАклейку виброслоя выполнял снизу вверх с небольшим нахлестом. Усилитель ввиде трубы не заклеивал, оставил его на последок. Усилитель ввиде трубы тоже обклеил, думаю не помешает. Заклеил практически всю поверхность доступную для рук (Фото 4,5,6).
Далее наклеивал Сплен. Противный материал вплане клейки. После того как убрали защитную пленку старайтесь не задевать липким слоем, потом фиг отдерешь. Выполнял наклейку без перчаток, т.к. в них не реально от перчаток отодрать сплен. Клеил таким образом чтобы закрыть слой виброизолятора, без нахлеста, просто стык в стык. (Фото 7).
После всего этого подумал о том чтобы заклеить стыки сплена. Подрукой был только скотч, им и заклеил. А по возможности думаю надо было бы алюминиевый скотч. Хотя это думаю не так уж и важно.
После того как заклеил внтуреннюю чать двери, осталист технологические дыры во внешней части двери. Их тоже заклеивал Изопластом (вибропоглотителем), чтобы создать внутри двери пространство для динамика. Заклеил вот таким образом (Фото 8), оставив дырки для движения механизма открывания двери.
Далее занялся кодключением акустики.
В авенире на удивление уже стоял пластиковый подиум, который просто в идеале подходил по крпления для динамика Hertz и по глубине тоже подошел. Тоесть я ничего не изготавливал для проставок, все влезло в родное место. и я был этому очень рад=)
Старый разьем я отрезал и сделлал обычную скрутку. Замотал изолентой, прикрутил и вуаля...играет...
Далее взялся за общивку двери. Взял материал изоскрип 1.0*0.5, приложил, вырезал под динамик, запомнил где клипсы, и наклеил (Фото 9). после сделал дырки под клипсы. При монтаже обшивки к двери понял что лоханулся, дырки под ручку и под стеклоподьемник не сделал. Вырезал на весу и впуть. Сначала клипсы не могли щелкнуть, но помогла рука(хоть не кувалда и то ладно...) и более сильный удар по обшивки. Все встало на место.
- Водительскую дверь шумил уже на даче.
Ничем не отличался монтаж лишь что на открытом воздухе с переносной лампой, +10 градусов и практически ночь. Кстате очень удобное средство разглаживать вибропоглощающий материал это кухонная деревянная лопаточка совесткий времен, такая удобная весчь, прям не пересказать словами =).
- Задняя пассажирская дверь.
Т.К. материалш остался, а именно лист целый изопласта и куски сплена, решено было шумить ченить есче... подумал о 5ой двери багажника. разобрал обшивку и понял, там полная "Ж", не реал ее сделать не разобрав рамку под номером японскую и фары, а это большой гемор. И решил сделаю лучше я дверь пассажирскую. ППроцесс такой же все также, лишь немного не хватило на внешнюю часть двери изопласта и изоскрипа для обшивки.
Итог:
По времени потрачено порядка 2-3 часов на 1 дверь, 4 часов на вторую и третью.
ПО материалам:
Изопласт (вибро) 1.5листа на дверь.
Сплен (шумо) меньше 0.5листа на дверь.
Изоскрип 0.5листа на дверь.
Цена вопроса:
Hertz DSK 165.2 - 2400руб.
Виброшумоскрип - 1600руб.
Уайтспирит - 60р.
Очень понравился процесс. И результат. Акустика превзошла мои ожидания.
Играет супер. Чисто мое ИМХО. И никакой рекламы не провожу в данной статье =)
Последний раз редактировалось kazak13 15.01.2011 13:49, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Шумоизоляция + компонентка Hertz.
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 08:15
123456
Комментарий к файлу: Фото 6.
DSC02595_2.jpg [ 739.98 КБ | Просмотров: 20444 ]
Комментарий к файлу: Фото 5.
DSC02594_2.jpg [ 894.21 КБ | Просмотров: 20444 ]
Комментарий к файлу: Фото 4.
DSC02593_2.jpg [ 953.36 КБ | Просмотров: 20444 ]
Комментарий к файлу: Фото 3.
DSC02591_2.jpg [ 897.57 КБ | Просмотров: 20444 ]
Комментарий к файлу: Фото 2.
DSC02587_2.JPG [ 1013.44 КБ | Просмотров: 20444 ]
Комментарий к файлу: Фото 1.
DSC02584_2.JPG [ 903.48 КБ | Просмотров: 20444 ]
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 08:18
789
Комментарий к файлу: Фото 9.
DSC02610_2.jpg [ 1.36 МБ | Просмотров: 20444 ]
Комментарий к файлу: Фото 8.
DSC02597_2.jpg [ 987.43 КБ | Просмотров: 20444 ]
Комментарий к файлу: Фото 7.
DSC02603_2.jpg [ 625.61 КБ | Просмотров: 20444 ]
 Заголовок сообщения: Re: Шумоизоляция + Hertz (фото отчет).
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 12:32
окна без дюраля / фанеры?! - глушить тех отверстия - появится бас
карта практически без вибры! - заклеить всплошную в пару слоёв - будет звук чище
дин на штатном подиуме = играет под обшивку - как минимум приблизить к обшивке, по кругу между дином и обшивкой поролон или битопласт, отверстия в сетке рассверлить, и оплавить феном заусенцы.
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 12:49
1) Про дюраль/фанеру не понял.
2) А двери не обвиснут от такого слоя вибры? Карта ведь это металическая часть соприкасающаяся с общивкой?
3) Приблизить к обшивке это значит выпилить новый подиум? Вот поролон или битопласт положу обязательно, забыл честно про ето как то... Об отверстиях думал но показалось что получиться колхоз, это и остановило ковырять сетку...
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 21:15
ждем тебя на встрече. :)
Работаю я тут
Красноярск. Ветка о встречах.
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 19:23
1. технологические отверстия закрываются фанерой 8-кой например или дюралью. вырезаете с припуском на 1 - 1,5 см на сторону, вводите внутрь двери и крепите шурупами или заклёпками. Потом поверх всего заклеиваете виброй ВСЮ поверхность.
2. На моей машине сейчас - 2 слоя визомат МП2 внутри, 2 слоя визомат мп2на карте и 5 слоёв стекломата с полиэфиркой на карте.
3 - да. новый подиум. но можно и вынести дин на обшивку. технология - доступна: http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2637 здесь.
если окна так не закрыть, то на низких частотах образуется "акустическое замыкание" - т.е. диффузор болтается, аж катушкой стучит, а звука почти нет.
для подтверждения моих слов - слабайте какойнибудь ящик литров на 20..40 и поставьте туда один дин, а второй пусть в двери играет. где будет бас?
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 09:10
1) Думаю сделаю из дюраля такое, если будет время, по деньгам почти ничего не стоит..
2) Сделаю подиум или за деньги попрошу сделать=) из фанеры или дюраля под пластиковый подиум см 1-3 насколько хватит чтобы максимально приблизить к сетке общивки.
Спасибо большое за помощь!
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 11:30
А колоночки может всётаки Hertz DSК 165.2 потому что Hertz DSC 165.2 я не нашёл...
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 13:50
спасибо что нашел косяк. действительно Hertz DSК 165.2. исправил вроде=)
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 16:28
Да незачто :) На днях приобрёл такие же, но оценить пока что не могу потому что нахожусь в Красноярске, а машинка нет :) Приятно удивило наличие "пищалок" в коробке...
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 19:34
=) пищалки притом в металлическом корпусе, своебразный звук издают, но мне нравиться=)) за скока взял и где?
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 15:02
За 2550, в Красноярске и взял, в нём же собственно и нахожусь на сессии, до 5-го февраля, прилечу домой, сразу в гараж к вене, голос ему менять :) Хотя нет, сначала к жене под бочёк ;)
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 16:19
хммм... если фронт у тебя играет с головы то чем занят усь в багажнике? сабом?
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 21:15
Совсем забыл написать...так себе колоночки...даже у штатных кларионов бас "сочнее" и громкость, хотя конечно же это не показатель, выше, при одинаковом положении бегунка регулировки звука...
