Текущее время: 26.09.2025 09:56
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 22:51
вообщем назад поставил 4" х 6" JBL gto6428,встали как родные,без всяких сверлений(в отличии от мистери которые стояли до этого)
ну а вопрос как протащить не штатную проводку от передних динамиков в салон?
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 05:43
По JBL у Романа вроде точь в точь такие стояли, он и раньше про них отписывался.
По передним тащить нужно через жгут-гофру, что на двери, весь процес описывал Роман, я вроде тож отписывался, если коротко то нужно рассверливать в колодке не использованные контакты и через них протаскивать провода.
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 09:32
двери при этом надо снимать?
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 11:34
нет
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 10:27
а я снимал!
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 13:01
а я снимал!
:D Я водительское тож снимал, не смог без этого, а вот пассажирское не пришлось
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 15:22
а я снимал!
блин правая колонка затрещала на басах,раскочается или кирдык ей?
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 16:10
а я снимал!
мог перекосить
мог контакт ослабнуть
мог мусор попасть на дифф
могла сетка задребезжать
мог усь сдохнуть
мог проц гадить
могла катушка поплыть - и тогда её можно отремонтировать (если дин не из дешёвых) или купить новый - если дин недорогой.
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 16:49
мог перекосить
мог усь сдохнуть
мог проц гадить
могла катушка поплыть - и тогда её можно отремонтировать (если дин не из дешёвых) или купить новый - если дин недорогой.[/quote]
колонка тока из магаза.сетки нет.звук беру с инфилл г4,контакт пролпаивал,сверху термоусадку.подключал на этот же канал другую колонку,не дребежит.
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 19:57
либо колонки херня, либо каркас колонки перетянул (погнул). полюбому придется менять.
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 22:24
вообщем назад поставил 4" х 6" JBL gto6428,встали как родные,без всяких сверлений(в отличии от мистери которые стояли до этого).....
....хм...они ж коаксиальные...., купил себе на перед Хеликс ДакБлу 62.1 (комп), вот и думаю - как это будет звучать, если такие JBL назад поставить? голова JVC kd407 (без уся)...
nissan expert, 04/2004 cbf-vw11, lx-g, qg18de
СообщениеДобавлено: 01.08.2010 01:08
да не нужно туда ничего ставить, если ты 5+1 не делаешь как положено с Dolby декодером и т.п.
СообщениеДобавлено: 01.08.2010 09:35
....ладненько пусть сзади штатные кларионы пока болтаются, надо заняться фронтом, может даже лучше усилитель ДБ взять (со следующей получки)...
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 15:35
в магазине по ушам проехали что на колонки теперь гарантии нет!мож тупо в сервис центр отвезти,всетаки 1600р на дороге не валютсЯ!
