Текущее время: 28.09.2025 08:46
 Заголовок сообщения: Хрипит радио
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 16:42
Здравствуйте уважаемые форумчане! Тут ситуевина такая: заменил себе магнитолу, поставил Пролоджи и за одно поставил антену на лобовое стекло Бош, но помехи всеравно помехуют когда машина заведенная, выключишь зажигание вроде боле менее... Кто что скажет по этому поводу??? заранее всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Хрипит радио
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 16:45
выкинь тот Бош, и воткни штатную антену (штекер только переделать)
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 16:46
а помойму штатная антена тоже не очень ловит.
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 18:00
пролоджи твоё не очень ловит...
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 20:27
Фильтр надо по питанию ставить
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 11:25
+1 - отчасти поможет.
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 11:59
а еще кондер в цепи зажигания с 0,47 заменить на 2,2 мкф
а возможно что и антенна виновата. она кстати активная? питание при подключении антенны не переполюсовывал?
СообщениеДобавлено: 03.04.2010 15:56
Поменял штатный гамнитофон на Соню.Гораздо лучше стало по приему.
СообщениеДобавлено: 10.04.2010 18:43
А кто может сказать, где вообще искать штатную антенну, т.е. где она стоит??? :)
Nissan AVENIR 2003, RW11-001687 QR20 CVT M6, куплен 25.11.09
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 00:15
На стёклах задних...
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 06:31
Напишу здесь, вроде тема про мою проблему.
Вообщем стало гудеть радио или точнее из динамиков выходит звук работающего генератора(визг как у турбины).
Причем этот звук не постоянный, может появится а может и нет.
вот на выходных отмотал 320 км и не разу не появился, сегодня же проехав примерно 15 км стал визжать что пришлось выключать радио.
Может у кого такое было? как с этим бороться? Что глянуть в первую очередь?
на выходных буду ковырять основательно, но может кто что подскажет.
или в тему если уже было носом тыкнет.
Цвет интерьера G , кузова KL0
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 06:46
Явно контакты хреновничают где-то. Прежде всего проверять землю и питание.
