РАСПИНОВКА ХЭЭЛП http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=6265 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Vortex [ 10.03.2010 00:20 ] |
Заголовок сообщения: | РАСПИНОВКА ХЭЭЛП |
народ, ужна расиновка магнитолы, по поиску нашёл только ссыль на сайт цефиро а там не работает ничего(( какой провод куда??фишки вообще не одной не осталось, КАК выглядит штатный антенный разъём?? или проще поставить активную антену на лобовик?? |
Автор: | romuald [ 10.03.2010 19:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: РАСПИНОВКА ХЭЭЛП |
http://www.club-nissan.ru/site_contents/publications/attachments/radio_wire.doc в идеале воспользоваться тестером. |
Автор: | Vortex [ 10.03.2010 20:50 ] |
это я ещё вчера нашёл- не актуально! на венике совсем другие цвета. вобщем распиновку сам осилил! ща накидаю как там чего у меня. |
Автор: | Vortex [ 10.03.2010 21:15 ] |
Итак в одной из тем на нашем форуме нашёл вот это сине-корич АСС(+12 от замка зажигания) фиолет-бел ANTENNA -хз нет такого сине-чёрн illuminatioh -аналогично у меня остался жёлто-черный, вот он скорей всего красно-зел +12 от АКБ кор и чёрно-крас FR - у меня такого нету! на него у меня идут розовый+ и фиолетовый- синий и чёрно-белый FL оранж и чёрно-фиолет RR зел и чёрно-жёлт RL массы нету! как таковой -заземлил на один из винтов крепления и ещё остался провод зелёный(на самом деле салатовый) с какотйо там полосой. ещё на просторах инета большой разъем: 1)голубой с розовой полосой: +12 от замка зажиг. 2)оранжевый: +12 подсветка 3)коричневый: передний правый+ 4)голубой:передний левый + 5)черный с белой полосой:передний левый - 6)черный с красной полосой:передний правый - 7)красный: +12 при включении радио НА АНТЕННУ автомат. 8)розовый с черной полосой: +12 от АКБ маленький разъем: 9)оранжевый:задний правый + 10)черный с желтой полосой:задний левый - 11)зеленый:задний левый + 12)черный с РОЗОВОЙ полосой:задний правый - с помощью этих двух распиновок собрал! остались болтаться отдельно провода,хз чего на них было, красный и несколько серых. также не понял что там от штатной антенны( |
Автор: | Kayzer [ 17.03.2010 23:39 ] |
Vortex писал(а): Итак в одной из тем на нашем форуме нашёл вот это \сине-корич АСС(+12 от замка зажигания) фиолет-бел ANTENNA -хз нет такого сине-чёрн illuminatioh -аналогично у меня остался жёлто-черный, вот он скорей всего красно-зел +12 от АКБ кор и чёрно-крас FR - у меня такого нету! на него у меня идут розовый+ и фиолетовый- синий и чёрно-белый FL оранж и чёрно-фиолет RR зел и чёрно-жёлт RL массы нету! как таковой -заземлил на один из винтов крепления и ещё остался провод зелёный(на самом деле салатовый) с какотйо там полосой. ещё на просторах инета большой разъем: 1)голубой с розовой полосой: +12 от замка зажиг. 2)оранжевый: +12 подсветка 3)коричневый: передний правый+ 4)голубой:передний левый + 5)черный с белой полосой:передний левый - 6)черный с красной полосой:передний правый - 7)красный: +12 при включении радио НА АНТЕННУ автомат. 8)розовый с черной полосой: +12 от АКБ маленький разъем: 9)оранжевый:задний правый + 10)черный с желтой полосой:задний левый - 11)зеленый:задний левый + 12)черный с РОЗОВОЙ полосой:задний правый - с помощью этих двух распиновок собрал! остались болтаться отдельно провода,хз чего на них было, красный и несколько серых. также не понял что там от штатной антенны( Завтра могу скинуть как было у меня, но то что есть отдельный провод масса - это точно. Я тоже делал распиновку - завтра скину картинку, в итоге 2 провода осталось лишних - подсветка магнитолы и еще что-то. А вообще лучше купить переходник и не обрезать ничего - переходник стоит 350 рублей. На Антену тоже продаются переходники. На разных венях антена работает по разному, если работает усиление - никакой антены дополнительной ненужно. Раньше по Москве не везде радио ловило хорошо, а сейчас до 70 км. отъезжаю от москвы - и прием увереный. К сожалению это на разных машинах. |
Автор: | Vortex [ 25.03.2010 23:17 ] |
давненко не был) Массу отдельную не нашёл, провода тоже да лишних осталось. антенну поставил Бош на стекло которая лепится, и с ней не оч хороший приём, проблема в магнитоле! к бабке не ходи! сопливый там фм тюнер походу! |
