Текущее время: 16.10.2025 08:34
 Заголовок сообщения: РАСПИНОВКА ХЭЭЛП
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 00:20
народ, ужна расиновка магнитолы, по поиску нашёл только ссыль на сайт цефиро а там не работает ничего((
какой провод куда??фишки вообще не одной не осталось, КАК выглядит штатный антенный разъём?? или проще поставить активную антену на лобовик??
Avenir 2000г,SR-2.0л, 145лс, CVT-6.
 Заголовок сообщения: Re: РАСПИНОВКА ХЭЭЛП
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 19:52
http://www.club-nissan.ru/site_contents/publications/attachments/radio_wire.doc
в идеале воспользоваться тестером.
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 20:50
это я ещё вчера нашёл- не актуально! на венике совсем другие цвета. вобщем распиновку сам осилил! ща накидаю как там чего у меня.
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 21:15
Итак в одной из тем на нашем форуме нашёл вот это
сине-корич АСС(+12 от замка зажигания)
фиолет-бел ANTENNA -хз нет такого
сине-чёрн illuminatioh -аналогично у меня остался жёлто-черный, вот он скорей всего
красно-зел +12 от АКБ
кор и чёрно-крас FR - у меня такого нету! на него у меня идут розовый+ и фиолетовый-
синий и чёрно-белый FL
оранж и чёрно-фиолет RR
зел и чёрно-жёлт RL
массы нету! как таковой -заземлил на один из винтов крепления
и ещё остался провод зелёный(на самом деле салатовый) с какотйо там полосой.
ещё на просторах инета
большой разъем:
1)голубой с розовой полосой: +12 от замка зажиг.
2)оранжевый: +12 подсветка
3)коричневый: передний правый+
4)голубой:передний левый +
5)черный с белой полосой:передний левый -
6)черный с красной полосой:передний правый -
7)красный: +12 при включении радио НА АНТЕННУ автомат.
8)розовый с черной полосой: +12 от АКБ
маленький разъем:
9)оранжевый:задний правый +
10)черный с желтой полосой:задний левый -
11)зеленый:задний левый +
12)черный с РОЗОВОЙ полосой:задний правый -
с помощью этих двух распиновок собрал!
остались болтаться отдельно провода,хз чего на них было, красный и несколько серых.
также не понял что там от штатной антенны(
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 23:39
зел и чёрно-жёлт RL
большой разъем:
маленький разъем:
Завтра могу скинуть как было у меня, но то что есть отдельный провод масса - это точно.
Я тоже делал распиновку - завтра скину картинку, в итоге 2 провода осталось лишних - подсветка магнитолы и еще что-то.
А вообще лучше купить переходник и не обрезать ничего - переходник стоит 350 рублей.
На Антену тоже продаются переходники. На разных венях антена работает по разному, если работает усиление - никакой антены дополнительной ненужно. Раньше по Москве не везде радио ловило хорошо, а сейчас до 70 км. отъезжаю от москвы - и прием увереный. К сожалению это на разных машинах.
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 23:17
давненко не был)
Массу отдельную не нашёл, провода тоже да лишних осталось.
антенну поставил Бош на стекло которая лепится, и с ней не оч хороший приём, проблема в магнитоле! к бабке не ходи! сопливый там фм тюнер походу!
