Текущее время: 02.10.2025 19:47
 Заголовок сообщения: Помогите чайнику.
СообщениеДобавлено: 29.03.2006 11:01
Поставил Kenwood 5031 4*50, новую аккустику вперед 70 и взад 50. Классно конечно, но ни хрена не звучит. При громкости 80% какие то искажения, дверь дребезжит, жопу не слышно и т.д. Поэтому помогите кто чем может чайнику в этом вопросе. Может сайтик какой либо, может письменно... Короче, вопросы такие:
1. Что значит проклейка дверей и как с ней бороться;
2. Между динамиками и металлом передних дверей стоит пластмассовая проставка, нужна ли деревянная (фанера или цельное дерево);
3. Зачем менять штатную проводку на аккустику;
4. Что сделать с овалами сзади что бы пели, а не выли;
5. Как меняется звук от кол-ва динамиков, можно ли их в парралель сажать;
6. Куда подключается саб;
7. При полной громкости скрежет, что это значит мафон слабый или аккустика;
8. Нужен ли усилитель на мой вариант.
Заранее спасибо.
P.S. Кстати на родных передних динамиках написано "Clarion made in
China"
СообщениеДобавлено: 29.03.2006 11:32
Я не специалист, я только учусь :lol:
1.Проклейка, это береш вибропласт и обклеиваешь внутрености двери, где это возможно. и стараясь создать герметичный объем.
2. Лучше конечно фанера, но разницу с пластмассой врядли заметишь.
3.Что бы уменьшить потери(штатный кабель малого сечения) Для твоей аккустики золотая середина 1,5 квадрата(от головы до кроссовера и от кроссовера до мидбаса)
4.Смотри первый ответ.
5.Без согласования нет эффекта.
6.Должн быть специальный линейный выход на саб или на обычный линейный выход на усил с регулируемой частотой среза.
7.Меняй провода питания на голову. Идеально будет от АБ сечением не менее 2,5 квадратов. Еще лучше через конденсатор с дистрибьютером питания. Его лучше ставить поближе к голове.
8.Усилитель отдельный однозначно лучше чем встроеный в голову. Ниразу еще неслышал, чтоб кто-то поставил усилок и пожалел.
P.S. Поставь хорошую передную компонентную аккустику и саб коробочный через усилок, и тебе не придется возится с задней аккустикой, если ты не собираешся ездить ссади. Нормальный вариант по соотношению качество/деньги.ИМХО.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите чайнику.
СообщениеДобавлено: 29.03.2006 11:34
Цитата:
Попробуй форум www.magnitola.ru
СообщениеДобавлено: 29.03.2006 18:25
поставил я у себя акустику, мощщщщная - только магнитола и без усилителя её просаживает - конкретно твиттеры садятся и на фронте и на бэке. усилитель кстати в магнитоле 4х13Вт - номинальной мощности или 4х45 максимальной.
Вот так.
Теперь много нужно думать, чем и как заменить мои Альпиновские и Полковые твиттеры.
СообщениеДобавлено: 30.03.2006 04:47
Вот так.
Не дешевле будет ли перестроить кроссовер. Рекомендую ставить его за пенель, которая в ногах сбоку у двери, получается удобный доступ( у себя ставил туда из-за того, что кроссовер не влез в дверь по габаритам).
P.S. romuald у тебя твитер не мешает обдуву бокового стекла? Ведь ты его поставил на треугольничек зеркала возле сопла которое дует на боковое стекло.
СообщениеДобавлено: 30.03.2006 04:49
Странно, обычно чувствуется на мидбасе! :oops:
СообщениеДобавлено: 30.03.2006 09:00
мидбасс, твиттер, кроссовер, вибропласт, дистребьютор питания....
А я в этом совсем лопух :lol: Когда надумаю менять акустику - придётся ехать в сервис
СообщениеДобавлено: 30.03.2006 09:44
Хоть у меня и университетское образование, но учитель из меня никакой. :lol: Объясню на пальцах.
Мидбасс, твитер и кроссовер-входят в состав компонентной аккустики. Мидбас это каторый побольше, служит для воспроизведения средних и маненько нижних частот. Твитер (он же пищалка) это каторый поменьше, служит для воспроизведения высоких частот. Кроссовер (простейший его вариант конденсатор входит в состав любой коаксиальной аккустики) это фильтр для разделения частот, чтобы твитеру выдать высокие, а мидбасу остальное. подключается к выходу усилителя или головы.
Вибропласт- материал, с помощью которого борятся с резоннансом, вибрацией и т.д.
Дистрибьютер питания служит для постепенного заряда конденсатора, а то при подключении его ток шурует мама не горюй :lol:
СообщениеДобавлено: 30.03.2006 10:23
про обдув: твиттеры у меня махонькие, и в общем-то обдуву не мешают. Кросоовер конечно буду перестраивать, правда я его засунул под обшивку. Бас мой фронт выдаёт просто загляденье. Но по плану: 1. встретиться с Blits-ом - Александром на предмет забора СД для тестирования и настройки системы. Паралельно разбираюсь со своим монитором (хотелось-бы быстрее, но увы), от услуг автоники отказался - походу дела нестандартные проблемки ребята решать не научились (да и особово желания у них не наблюдаю - конечно проще работать на уровне - отвинтил, подключил к существующему - закрутил). 2. попробовать так-же превратить свой ноут (насколько возможно) в АЧХометр - и прогнать на нём твиттеры на предмет поиска резонансной частоты и прогнать кроссовер - на предмет нахождения частоты среза. 3 - уже скорее всего летом - акустическая доработка- подиумы, корпуса и шумоизоляция.
Плюс 3-го апреля поеду на сервис диагностировать подвеску (есть неприятные моменты и назревает покупка летней резины и дисков - что тоже несёт денежные расходы)
СообщениеДобавлено: 30.03.2006 14:42
romuald
вобщем приезжай в апреле на стрелку. В натуре свои твитеры-свистеры покажешь. :D
Мне тоже тема интересна, читаю, но честно говоря заниматься ли установкой различных устройств типа "дистрибьютеров питания" и проч. пока еще не решил. Хочется в натуре послушать качество звука у тебя и со своим сравнить...
Да, и если не трудно, захватишь тест-диск? Хочется свою акустику протестировать.
СообщениеДобавлено: 30.03.2006 15:07
Я такой же почти как и Муравей :oops:
Но есть хорошие знакомые которые в этом деле сабаку съели,так что я всегда к ним с такими вопросами...
СообщениеДобавлено: 30.03.2006 15:42
Dimasik писал(а):
romuald
где стрелка, когда стрелка - я что-то пропустил???? :?:
СообщениеДобавлено: 30.03.2006 15:46
romuald писал(а):
Dimasik писал(а):
romuald
Хм-м...
А другие разделы кроме "Автозвука" смотришь? :D
В "Курилке" целая ветка по обсуждению стрелки!
СообщениеДобавлено: 30.03.2006 15:55
Спасибки - уже отметился!
