Текущее время: 27.09.2025 17:49
 Заголовок сообщения: Система ночного видения на авто
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 16:50
Решил смастерить систему ночного видения, для пользования преимущественно ночью на трассе,
Подобное у BMW .http://www.motorland.ru/avto/1mc2006/bm ... ision.html
Оборудование:
1. ч/б камера с чувствительностью 0,05люкса и ли выше
2. модули HELLA 90мм или 50мм дальнего света в место противотуманок
3. инфракрасные светофильтры на эти модули. (Текстолит или оргстекло черного цвета - надо экспериментировать).
Предполагаю видеть также далеко как и при обычном дальнем свете, при этом не ослепляя встречных, единственный минус – придется устанавливать камеру за решеткой радиатора, а не в салоне, так как авто стекла (по крайней мере у авениров) значительно ослабляют ИК спектр, соответственно нужно будет протирать чаще.
Nissan Avenir продан
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 18:52
вот фото, предварительные тесты
Комментарий к файлу: С включенной
P1000768.JPG [ 406.28 КБ | Просмотров: 11267 ]
Комментарий к файлу: фото в гараже без ИК подсветки
P1000779.JPG [ 116.34 КБ | Просмотров: 11267 ]
Комментарий к файлу: Светофильтр тестолит 0,5 мм, что было под рукой
P1000771.JPG [ 143.23 КБ | Просмотров: 11267 ]
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 19:15
"Ночная камера" - это маркетинговый ход и не более.
Ты по монитору будешь ехать ночью? А если взглядом туда-сюда-туда-сюда, то нигде качественно и не увидишь.
Вот когда станут на лобовое проецировать изображение - тогда вещь классная.
Или как на истребителях ИЛС:
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 19:51
Ну не надо так нервно.Только изредка бросая взгляд на монитор, а проекция на лобовое на авто очень опасно будет засвечивать от встречки.
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 20:00
ИК прожекторы
http://www.samarasb.ru/articles/article2/
http://www.videomodul.ru/htm/ik.htm
ЗЫ: видел Crown с монитором вместо приборки, так там и показания приборов и камера выводились на него... Красота...
а еще видел комплекты камера+маленький монитор , взять такой и расположить монитор в поле зрения.
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 20:21
если б скрестить все это с компьютером и забацать систему распознавания объектов с речевым оповещением типа: "обочина справа 100 метров - пешеход", тогда и пялиться в монитор особо не надо.
СообщениеДобавлено: 28.11.2009 12:12
Если почитаешь как устроен ИЛС, то поймёшь, что встречка будет больше слепить, где нет этого ИЛС :-)
Грубо говоря, ИЛС - это всего лишь полупрозрачное зеркало на которое выводится проекция. Так что если на дорогу смотреть вместо 1 стекла через 2, то встречка больше не слепит :-)
В автомобилях ИЛС применяется редко и системки простенькие.
Вот, например, можно увидеть как выводится время:
Внизу рисунка отлично видно прибор, который и создаёт "отражение" изображения.
А вот простенький китайский спидометр:
А есть приборы, которые создают тёмную область на фоне которой и показывают информацию:
СообщениеДобавлено: 28.11.2009 15:43
Наверное вот так
infrared_04.jpg [ 11.87 КБ | Просмотров: 11233 ]
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 12:44
Avenir писал(а):
Наверное вот так
Конечно можно и так, но самое лучше как на самолёте - изображение НАКЛАДЫВАЕТСЯ на реальную картинку, а не рядом/внизу/сбоку картинкой показывается.
Но такого ещё нет...
Ну а ТАКАЯ фенька очень дорого обойдётся. Да и отвлекаться опять...
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 16:35
ну необходимость сей байды оставим на совести кошелька автора идеи :)
Замечания и типа советы:
Прожекторы в бампер (на место туманок) - слишком низко. Толку от них будет - чуть да маленько
Из реальных мест расположения прожекторов видятся рейлинги - там их можно довольно аккуратно прикрутить. Особенно если взять малого диаметра (сейчас есть и 40мм у Hella, мож и меньше можно найти)
Ну и эта. С ИК-фильтром дальность будет не очень. Ну пару-тройку сотен метров если повезет. И я не уверен, что можно ксенон тут применить - он же более монохромен, чем лампы накаливания.
Там же, у рейлингов, и лучшее место для камеры - меньше будет загаживаться
Что касается "протирать" то реальные пасаны делают обмыв - такой же как на фары (правда, реальные пасаны только камеры ЗХ ставят обычно :) )
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 17:25
Ну "замечаний и типа советов от реальных пасанов" оставь при себе.
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 14:37
А где можно купить такой спидометр на лобовое? И как его установить на эксперт?
Nissan Expert 2001 год QG18 W11
