Текущее время: 16.10.2025 08:40
 Заголовок сообщения: На холодную воет саб
СообщениеДобавлено: 06.01.2010 06:58
В общем сил моих больше нет слушать этот вой... Когда машина хорошо прогреется то вой пропадает, а когда на холодную заводишь то бля начинает выть чем можно вылечить ?
Или может этот так и должно быть ?
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
 Заголовок сообщения: Re: На холодную воет саб
СообщениеДобавлено: 06.01.2010 17:04
а как воет? опиши. у меня с морозами он вобще не бумкает, тока минут через 20-30 начинает, когда салон уже погревается :?
Salut X 2003г. QG18DE,KX2
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 06:36
Фильтр поставь,такая же фигня была.
NISSАN АVENIR GT4_Z
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 14:15
в сабе кондер по питанию фиговый, надо менять и фильтр поставить.
СообщениеДобавлено: 11.01.2010 19:41
саб на 800ватт насколько нужно будет ставить фильтр и какой посоветуете
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 14:18
усилитель стоит внутри саба?
кондёр внутри усилителя.
+ у меня однажды масса от магнитолы отвалилась - тоже вой был... ты это, проверь все контакты, межблоки..
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 14:24
Ок проверю
Но усь стоит отдельно от саба
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 19:04
ulan44 писал(а):
Ок проверю
тогда точно не в сабе дело. голова-усь -
межблоки, питалово (-), масса (корпус)
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 05:51
romuald писал(а):
ulan44 писал(а):
Ок проверю
То есть из-за питалово ?
а как тогда объяснить что если в салон прогрелся до температуры когда уже бля хочется раздеться =) то вой пропадает ?
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 16:30
ulan44 писал(а):
romuald писал(а):
ulan44 писал(а):
Ок проверю
кристаллик льда между контактами межблока (например)
при хорошей музыкальной нагрузке усь прогревается один из первых компонентов.
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 07:41
Ок спасибо на выходных буду делать!
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 21:55
ну что, нашел гудючую пчелу? :)
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 19:27
Да кстати само прошло хз... Поставил в теплый бокс пока веньку с qg18 делали и все с тех порт не воет 8-)
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 14:48
Если болячка не прошла- посмотри электорлиты кондёры. Вероятнее по питанию. Они при прогреве восстанавливают потеряную ёмкость.
