Антенка автомат
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=5633
Страница 1 из 2
Автор:  Irkut [ 24.10.2009 13:08 ]
Заголовок сообщения:  Антенка автомат
Кто-нибудь колхозил себе автоматическую антенну.Радио включаешь,она выезжает.
Автор:  svertl [ 24.10.2009 17:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Антенка автомат
А зачем? Есть родная на стекле и есть много активных на стекло.
Автор:  hiJack [ 25.10.2009 10:45 ]
Такая штука выглядит имхо не очень. У меня была примера с такой "фичей", и я был жутко горд таким "крутым" девайсом. Но когда стал обращать внимание на др авто с такой "удочкой", пришло понимание истинной картины: выглядит дешево и как-то колхозно что-ли.
Автор:  Irkut [ 25.10.2009 17:16 ]
Дык я про колхоз и говорю.Просто по работе ездим на прадике с товарищем.Антенна как раз напротив пассажира выезжает,заезжает.Вот и возникла мысля.Как говорится колхоз дело добровольное.
Автор:  hiJack [ 25.10.2009 18:29 ]
Так, собственно, какой смысл? :?
Автор:  Irkut [ 27.10.2009 04:43 ]
Смысл собсно простой-колхозить или нет.
Автор:  Irling [ 27.10.2009 08:40 ]
подскажите у меня приходит два провода с двух антенн, которая из них нужна для магнитолы?
Автор:  Homa [ 11.11.2009 23:48 ]
Один вроде как FM, другой AM - я оба скрутил.
Правда с приходом кризиса Наше Радио и Максимум видимо мощность снизили принимать стало их хуже.
Автор:  Slai [ 12.11.2009 05:56 ]
Достаточно одной. Какая из них ФМ я ужо не помню, но проверить легко, нужно поочереди подключать и с какой прием будет ловчей, та и есть ФМ.
Автор:  mukpo6 [ 12.11.2009 13:32 ]
в смысле в одну скрутку скрутил? мне на сервисе, так скрутили, когда конвектор ставили, вообще ниче не ловило.
ПО-моему правая сторона, антенна ФМ, до нее дотрагиваешься прием лучше :D
Автор:  Homa [ 12.11.2009 13:42 ]
Да. Я пробовал по отдельности и совместно разницы не заметил.
Автор:  Никитин [ 12.11.2009 16:30 ]
Не НАДО СКРУЧИВАТЬ ! С правого стекла идет через усилок FM (красный провод) c левого АМ напрямую.
питание 12в на усилок подается с фишки мафона при включении радио
ежли питание не подаш толку мало
Автор:  Homa [ 12.11.2009 16:46 ]
Ну тогда ещё нужно отметить, что усиливается японский диапазон.
И всё-таки, какой провод подключать? :) И каким образом подаётся 12 вольт? :)
Автор:  Никитин [ 12.11.2009 17:22 ]
очень даже путем усиливается ФМ
а по разему питания искать надо на вскидку не помнюгдето в середине
Автор:  J.T. [ 20.01.2010 01:55 ]
Так, ребяты, погодите!!! вы про боковые задние окна говорите???то есть про проволоку которая там на них налеплена??? :shock: просто я то не знаю-может это и есть антенны...а я та как дурак, панимаешь, до последнего жду от них, что начнут наконес отогревать суки стеклы!!!! :evil:
ежели это действительно антенны...мать их пиримать...тада скажите! кто-нить делал их по их прямому и нужному назначению-обогрев задних боковых стекол????
