Текущее время: 16.10.2025 08:44
 Заголовок сообщения: Антенка автомат
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 13:08
Кто-нибудь колхозил себе автоматическую антенну.Радио включаешь,она выезжает.
 Заголовок сообщения: Re: Антенка автомат
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 17:07
А зачем? Есть родная на стекле и есть много активных на стекло.
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 10:45
Такая штука выглядит имхо не очень. У меня была примера с такой "фичей", и я был жутко горд таким "крутым" девайсом. Но когда стал обращать внимание на др авто с такой "удочкой", пришло понимание истинной картины: выглядит дешево и как-то колхозно что-ли.
Blastar QR20 - Серый волк
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 17:16
Дык я про колхоз и говорю.Просто по работе ездим на прадике с товарищем.Антенна как раз напротив пассажира выезжает,заезжает.Вот и возникла мысля.Как говорится колхоз дело добровольное.
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 18:29
Так, собственно, какой смысл? :?
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 04:43
Смысл собсно простой-колхозить или нет.
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 08:40
подскажите у меня приходит два провода с двух антенн, которая из них нужна для магнитолы?
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 23:48
Один вроде как FM, другой AM - я оба скрутил.
Правда с приходом кризиса Наше Радио и Максимум видимо мощность снизили принимать стало их хуже.
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 05:56
Достаточно одной. Какая из них ФМ я ужо не помню, но проверить легко, нужно поочереди подключать и с какой прием будет ловчей, та и есть ФМ.
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 13:32
в смысле в одну скрутку скрутил? мне на сервисе, так скрутили, когда конвектор ставили, вообще ниче не ловило.
ПО-моему правая сторона, антенна ФМ, до нее дотрагиваешься прием лучше :D
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 13:42
Да. Я пробовал по отдельности и совместно разницы не заметил.
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 16:30
Не НАДО СКРУЧИВАТЬ ! С правого стекла идет через усилок FM (красный провод) c левого АМ напрямую.
питание 12в на усилок подается с фишки мафона при включении радио
ежли питание не подаш толку мало
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 16:46
Ну тогда ещё нужно отметить, что усиливается японский диапазон.
И всё-таки, какой провод подключать? :) И каким образом подаётся 12 вольт? :)
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 17:22
очень даже путем усиливается ФМ
а по разему питания искать надо на вскидку не помнюгдето в середине
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 01:55
Так, ребяты, погодите!!! вы про боковые задние окна говорите???то есть про проволоку которая там на них налеплена??? :shock: просто я то не знаю-может это и есть антенны...а я та как дурак, панимаешь, до последнего жду от них, что начнут наконес отогревать суки стеклы!!!! :evil:
ежели это действительно антенны...мать их пиримать...тада скажите! кто-нить делал их по их прямому и нужному назначению-обогрев задних боковых стекол????
цццюифырющкпюкг
