Текущее время: 02.10.2025 01:02
СообщениеДобавлено: 18.03.2006 18:30
Штатная стоит:
Clarion 090-0060-74
4,0 Om; max 25W; nom 8W; ##: 28158 50J00 4006 Japan 50395 151-100
размеры:
габариты: 115мм х 165мм h 50мм диагональ обрезана 160мм
крепёж: 118мм х 92мм D отверстий 5 или 6 мм.
главный недостаток: размокает от влаги бумажный диффузор.
главный недостаток в целом: конструция акустического оформления проектировалась идиотом: на низких частотах происходит акустическое замыкание. Без доработки задних стоек менять акустику малоэффективно (появятся тоько высокие частоты) в идеале необходимо: 1 поставить на пирамидальные подиумы 2. пропенить+проклеить (например стеклотканью с эпоксидкой) ближайшие отверстия (через которые кстати проходит проводка). 3 стойки забить ватой или поролоном или другим звукопоглощающим материалом. 4. для особливо пытливых - вы можете изготовить и настроить фазоинвертер.
СообщениеДобавлено: 20.03.2006 05:26
Я конечно не спец по звуку, но раньше думал, что для баса нужен внутренний объем. :roll:
СообщениеДобавлено: 20.03.2006 10:29
Я так думаю, что нужен ОБЪЁМ (замкнутое пространство определённого литража, который зависит от акустики), а не "поле" пространства/воздуха.
СообщениеДобавлено: 20.03.2006 11:28
для баса необходимо разделение внешнего и внутреннего объёма.
например: закрытая акустическая система: собственно, закрытый ящик, частично набитый звукопоглощающим материалом (для снижения резонансной частоты динамика и собственно этого самого гудения, так-же увеличивается эффективный объём ящика (недостаток - "гудение на резонансной частоте). 2 фазоинверторная система - ящик с трубой- масса воздуха в фазоинверторе при колебании задерживает фазу сигнала, и воздух вылетает синхронно с основным динамиком. (только на одной, настроенной частоте)(недостаток - высокие нелинейные искажения на спаде низших частот фазоиинвертера 3. волновой лабиринт - дона большая труба, пролетая по которой звук определённой частоты задерживается на 0,5 периуда.(недостаток - большие размеры) 4. рупорная система - просто не помню принцип работы и метод рассчёта, когда-то пытался реализовать для баса на 60Гц, но после рассчётов (длинна волны и т.д.) получилось нечто, занимающее всю стену. 5. Акустический экран - плоская поверхность, где расстояние от динамика до края больше 0,5 дины звуковой волны желаемой низшей частоты. (для хорошего баса требуемый размер щита просто огромный).
я-же предлагая запенить-залепить просто хочу реализовать АС закрытого типа. иначе система полоучается никакая (ну разве что можно сравнить с акустическим экраном, но бас в наших размерах становится уже не басом, а верхней серединкой (что собственно мы и имеем). Динамик болтается на басах - а звука то нет!.
СообщениеДобавлено: 20.03.2006 12:34
Я знаю к чему надо стремиться:
http://www.download.pizdec.net/caraudio.wmv
СообщениеДобавлено: 20.03.2006 13:27
Хаааа!!! Спасибо Сергей!
:lol:
меня уже один "меломан" откритиковал, поставил нечто вроде ласкового мая, выкрутил громкость на 30, аппарат ясный перец просел и бас захрипел. (благо акустика с запасом была куплена) сказал - говно, и слушать невозможно.
а меня устраивает, и усилок пока не собираюсь ставить.
СообщениеДобавлено: 26.06.2006 08:53
А я поставил голову JVC 617, родные колонки в передних дверях уграют очень даже хорошо и бас есть (точнее мидбас).
А вот задние хрюкают при средней громкости,судя по размеру я так понял они где-то d10 см, рабирать не стал только отогнул обшивку.
Но и на этот размер есть хорошая аккустика, например MacAudio MacIron 10.2, конечно низов она не даёт но и хрюкать не будет при правильной настройке.
AVENIR Super Limited ; 07.2000 г., QG18DE. г/н к603мт 54rus
СообщениеДобавлено: 05.07.2006 13:09
я себе Полк Аудио воткнул. 4х6'' только их пересверливать малость пришлось. и что-то вроде мида появилось.
