Текущее время: 24.10.2025 13:05
 Заголовок сообщения: НЕТУ тюльпанов
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 12:45
всем здрасте! можно сказать, новичок, пишу 2-й раз, но перечитал почти всё уже.
советуйте, плиз! добрался я вчера до своего тюнера, хотел подключить к нему ДВД портативный(ввк pal/ntcs) чтоб спереди показывало(временно, пока "голову" со всеми делами не купил),
а тюльпанов там и НЕТУ у меня! Что ж делать-то теперь? куды соваться?
04*/Salut Si navy/привод двд-ром, в котором ничё не читается(тока крутит).
тюнер TDV-3103V, навя CCU-3091V.
 Заголовок сообщения: Re: НЕТУ тюльпанов
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 13:00
ЭЭЭ в правом заднем крыле искал ??? если да то я сначала тоже не мог найти разобрал бок смотрю нету тюльпанов дальше давай разбирать, шарил рукой и насщупал 3 штуки тюльпанов с другого бока тоесть если ты руку туда просунешь то обязательно найдешь... я сначала тоже думал как так нету...
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 13:06
то есть достал полностью. даже разобрал. сверху коробочка прикручена с 4-мя антеннами. и всё.
Даже под крышу лазил, снимал антенный усилок(фиговину) - там, разумеется, нету тоже.
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 13:21
НУ тогда забей и тебе вот сюда тогда )) viewtopic.php?f=3&t=4525
Да ксатати модельку тюнера своего напиши.
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 13:46
по ссылке понял (я уж её читал-перечитал), что
WellMaster писал(а):
Значит так:
...припаять гнездо разьема вида "Тюльпан" (правильно называется композитный видевход) к блоку с монитором. Проще всего сделать это так: взять проводок с уже готовым гнездом (например, бывают переходники к видюшкам s-video - composite). Отрезать штекер s-video, расшить конец оставшегося провода, вывести из блока монитора наружу и припаять внутри. Я делал именно так. Выглядит довольно неплохо. Припаивать нужно 2 провода: центральный и оплетку. Центральный паяем на ножку №17 белого разьма блока монитора (по схеме во вложении). Паять конечно нужно не на саму ножку, а найти на плате, куда эта ножка припаивается, и с обратной стороны припаять. Оплетку проще всего припаять рядом на толстый пин (сам белый разьем к плате им крепится). Вообщем - на массу. Все, видеовход можно подавать. Но картинку сразу хорошую не увидишь, для этого переходим к след.пункту.
интересно, а зачем паять к плате, нельзя ли впаяться в соответствующий проводок?
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 16:11
ты там не все прочитал там имеется ввиду что сначала тебе от матрици нужно припоять с 1 контакта на 17
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 17:18
спасибо за участие!
СообщениеДобавлено: 28.06.2009 07:25
!!!НЕ НАДО В МОНИТОР!!!
у меня тоже без тюльпанов, просто подпаял тюльпаны, до установки карписи год работало нормально! на данный момент лежу в больнице(не скажу на память),
сфотографируй тюнер в разобранном состоянии я тебе скажу куда припоять или поищи на форуме либертиводов я там нашел нашел!
(извеняюсь за ошибки пишу с телефона в спешке)
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 16:18
[quote="Zloba"]!!!НЕ НАДО В МОНИТОР!!!
...поищи на форуме либертиводов я там нашел! quote]
Спасибо! на форуме либертиводов нашёл, куда подключиться и как легко отключить блокировку.
Но!
теперь другой вопрос:
очень неохота к тюнеру лезть - геморно!!!!
нельзя ли подключиться таким образом в разрыв нави-тюнер, сюда-то залезть проще?
в теме "Активация монитора без блока навигации" - муторно ведь, но вроде как видеосигнал через композит можно подключть в разрыв нави-монитор, но а звук куда при этом девать?
вобщем,
никто не смог бы написать какие именно провода, идущие от тюнера в навю отвечают за видеосигнал, а какие за звук?
или всё-таки эти сигналы через тюнер должны пройти
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 16:21
если что, мой тел.ххххххххххх. Пушкино-Автозаводская
Последний раз редактировалось CyBeHiP 26.10.2010 10:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 10:36
Вобщем, подпаялся к тюнеру, вывел тюльпаны к торпеде, осталость только провод запрятать.
:D работает!
правда когда ДВД включен в прикуриватель - звук с жужжанием от генератора, надо фильтр какой-то на питание ставить. Не посоветуете какой?
