| Поставил Саб.Есть вопрос!? http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=5085 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | vyacheslav [ 06.06.2009 17:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Поставил Саб.Есть вопрос!? |
Делаю громкость на магнитоле высокой, когда идёт бас свет фар начинает слегка мигать, соответственно и на подсветке магнитолы так же....подскажите что сделать? |
| Автор: | alexeyxxx [ 06.06.2009 20:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Поставил Саб.Есть вопрос!? |
меняй акум
| Автор: | svertl [ 06.06.2009 21:19 ] |
Хороший саб Киловатный?
| Автор: | vyacheslav [ 06.06.2009 21:51 ] |
Акум нормальный,недавно покупал.Саб средненький, максимальная мощность 650 Вт. У знакомого такой же саб стоит, и акум такой же ёмкости(42)...у него без проблем вывозит, а вот у меня чё то нето!!!Может акум большей ёмкости надо? |
| Автор: | svertl [ 06.06.2009 22:17 ] |
42 маловато для такова саба. И то что акум новый ничё не значит. Может брак быть. Оч часто попадаеца. |
| Автор: | Bodaibinec [ 07.06.2009 06:25 ] |
Ставь конденсатор на 1 - 2 фарады. Он устанавливается в цепи питания саба, усилителя и предназначен для обеспечения стабильной работы устройств в цепях, во время перепадов напряжения или при резком потреблении энергии сабом. |
| Автор: | vyacheslav [ 07.06.2009 09:12 ] |
спасибо
| Автор: | antoha [ 10.06.2009 09:48 ] |
Нах этот кондер не нужен, провода нормальные протяни, + аккум возможно. |
| Автор: | vyacheslav [ 10.06.2009 12:23 ] |
А провода какие, на саб или те от которых магнитола питается? |
| Автор: | antoha [ 10.06.2009 13:41 ] |
vyacheslav писал(а): А провода какие, на саб или те от которых магнитола питается? ну тут надо знать какие у тебя протянуты на г.у. А вообще, те которые идут + и - на усилитель для саба. незабывай про аккум, он тоже влияет ![]() почитай вот тут viewtopic.php?f=3&t=2637 и вот тут forum.magnitola.ru |
| Автор: | Bodaibinec [ 10.06.2009 13:56 ] |
Никакие толстые провода не избавят от мигания света. Аккумулятор возможно. Но и кондер для хорошей музыки никому не помешал |
| Автор: | antoha [ 10.06.2009 14:32 ] |
толстые может и нет. А сам способ подключения(клеммы и т.д.) может .еще есть такая вещь как генератор. ну а кондер незнаю,у меня он что есть что его нет. Не чувствую разницы, стоит 2 усилителся и саб, все питается от аккума на 45. никаких просадок.
| Автор: | vyacheslav [ 10.06.2009 14:51 ] |
провода на магнитолу-родные....а на уселок Mystery MAK-2.10. Акум Solite 42. ??? |
| Автор: | romuald [ 10.06.2009 15:26 ] |
проверить контакт клемм АКБ. не поможет - повесить кондёр. |
| Автор: | fastas [ 12.06.2009 14:18 ] |
Вот споров развели на пустом месте... Усилок запитывается проводом, по толщине, примерно равным тому, который к стартеру идет. Конденсатор помогает сгладить просадку напруги на пиковых режимах. А как следствие, еще и уменьшаются искажения на остальных (кроме суббасового) диапазонах. Это аксиома... |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
