Текущее время: 22.10.2025 16:26
 Заголовок сообщения: Подскажите что за гул?
СообщениеДобавлено: 05.05.2009 15:11
В последнее время появился гул в колоках при разгоне ну или когда педаль газа нажимаешь
гул слышан когда майфун включен не сильно громко
где искать причину ?
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите что за гул?
СообщениеДобавлено: 05.05.2009 16:03
описание системы?
СообщениеДобавлено: 06.05.2009 07:04
Голова дэу мр3 модель не помню + саб
+ кабель на саб протянут вместе с акустическим кабелем
проблема в этом ?
СообщениеДобавлено: 06.05.2009 08:49
гул или жужалка ? частота зависит от оборотов ?
СообщениеДобавлено: 06.05.2009 08:52
Проверил протянул все контакты гул исчез
Но вот какая хрень теперь
максимальная громкость 50
при повороте регулятора за 40 появился треск и не четкое воспроизведение звука с прирывами :? при чем треск на заведенном двигателе, движку выключаешь все гут
что за Х ?
СообщениеДобавлено: 06.05.2009 09:10
ты так и не ответил посчет зависимости частоты от оборотов
СообщениеДобавлено: 06.05.2009 09:58
2 Никитин
нет не жужалка , в трамваях такое слышал
был именно гул
при чем при начальных оборотах (от 1 до 1.5 ) он слышан был сильнее а потом после 2.5 тыс оборотов практически не слышно
СообщениеДобавлено: 06.05.2009 10:12
проблема в этом ?
может быть и в этом попробуй отсоедени САБ (кстати САБ активный?) если да то питание и проверь кабель по каторому звук на САБ при плохом экране (может перетерт) така фигня будет
