| как подключить усилитель http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=4870 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | edward [ 19.04.2009 18:55 ] |
| Заголовок сообщения: | как подключить усилитель |
по случаю достался сабвуферный динамик SONY Xplod Pnом - 380 Вт, P мах - 1400Вт, хочу прикупить усилитель 250-300 Вт, всвязи с тем что ток питания будет 20-25А, есть вопрос как подключить усилитель , чтобы он включался вместе с магнитолой при повороте ключа в положение "ON". |
| Автор: | svertl [ 19.04.2009 20:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: как подключить усилитель |
Отдельным проводом от аккума черех реле. |
| Автор: | edward [ 20.04.2009 05:51 ] |
подскажи подробней схему, и какое реле |
| Автор: | Slai [ 20.04.2009 06:50 ] |
Дык вроде на всех усилках применена схема управления через голову, т.е. априори питание на усь приходит, но оно находиться в дежурном режиме, а вот когда включается голова и приходит сигнал с нее, то усь просыпается и готов подсадить напругу.
| Автор: | antoha [ 20.04.2009 08:37 ] |
Slai писал(а): Дык вроде на всех усилках применена схема управления через голову, т.е. априори питание на усь приходит, но оно находиться в дежурном режиме, а вот когда включается голова и приходит сигнал с нее, то усь просыпается и готов подсадить напругу. ![]() Аха. remote называется. А плюс и минус от аккума через предохранитель. |
| Автор: | romuald [ 20.04.2009 10:59 ] |
antoha писал(а): Slai писал(а): Дык вроде на всех усилках применена схема управления через голову, т.е. априори питание на усь приходит, но оно находиться в дежурном режиме, а вот когда включается голова и приходит сигнал с нее, то усь просыпается и готов подсадить напругу. ![]() Аха. remote называется. А плюс и минус от аккума через предохранитель. через предохранитель только + |
| Автор: | edward [ 21.04.2009 04:47 ] |
ну, спасибо за совет |
| Автор: | -Diabllo- [ 21.04.2009 10:34 ] |
Можно ещё "REM" с клеммы ACC который на ЗК запустить. Если возникнут проблемы. |
| Автор: | antoha [ 21.04.2009 14:42 ] |
-Diabllo- писал(а): Можно ещё "REM" с клеммы ACC который на ЗК запустить. Если возникнут проблемы. Какие там могут то проблемы быть? ремоут он и в африке ремоут
| Автор: | -Diabllo- [ 21.04.2009 15:10 ] |
antoha писал(а): -Diabllo- писал(а): Можно ещё "REM" с клеммы ACC который на ЗК запустить. Если возникнут проблемы. Какие там могут то проблемы быть? ремоут он и в африке ремоут ![]() "Головы" разные бывают
