Текущее время: 26.10.2025 01:46
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 09:49
Материалы:
Смола полиэфирная ~600 грамм
Клей DoneDeal водостойкий универсальный (или можно момент но он дольше сохнет)
Колготки довольно таки толстые но не шибко 3 пары
Прищепки 30 штук
Фанера 5мм 10х20 см
4 самореза 2 по 9мм 2 по 6мм или около того.
Процесс опишу чуть позже, сейчас некогда. Но опишу подробно и качественно, фотоотчет не получится ибо небыло фотика под рукой но результат труда сего вот. (складок нет то что на втором подиуме виднеется это блик, ткань такая)
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 10:01
Имхо менее затратно пищалки вкрячивать в дверь где треугольнички бокового зеркала.
ЗЫ: Ждем пояснений.....
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 13:44
Вкрячивать то может и проще :) , но сам звук то может другой получится.
Мне как то не нравится как с зеркал играют, по душе отражение от лобового :)
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 13:45
Фанеру то для каких целей использовал?
Жесткость?
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 14:58
Зачетно молодец ! Мне понравилось ! :D
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 22:31
Это уж как звуковая сцена того потребует. Иногда и от лобового фигня получается. Приходится их в салон поворачивать.
У меня, в свое время на Мазде - фамилии, один твитер (правый) был сориентирован на ближнего слушателя, второй (левый) на дальнего. Чуть с ума не сошел выставляя сцену. Но только при таком идиотском положении твитеров нормально сцена выстроилась. :shock:
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 03:31
Ребят, забавное направление пищалок выбрано не случайно,я пол дня сидел в авто и слушал как и вкакой позиции лучше звук (ну для меня по крайней мере) И остановился на такой позиции - пищалки направлены на 10 см ниже зеркала заднего вида и направлены так - левая пищалка на 30 см правее центра лобового стекла, правая соответственно наоборот левее центра на 30 см, так получилась наиболее объемная сцена.
Забавное поведение мидов появилось, Звук как бы стал более четкий и посему меньше слышится как миды отигрывают басы, то-есть без саба сейчас никуда, а просто ящик в багажник не вариант. Ищу пока сабовые головки, буду делать в крыльях.
Процесс создания сего творения.
Первым делом я спилил стандартные сетки, обычной ножевкой по металу, затем ножем канцелярским аккуратно выровнял то что осталось от сетки, так чтобы получилась гладкая поверхность. Далее взял коробочку от ДВД диска и вырезал заглушки на 1 см больше с каждой стороны образовавшейся дырки от сетки. С помощю строительного фена выгнул пластик в форму стойки и приклеил на супер клей изнутри стойки таким образом отверстие было закрыто. После промазал, приличным слоем эпоксидки все щели и стыки. Взял обычную шпаклю для пластика (для бамперов) и замазал все неровности, потом лишнее снял грубой наждачкой, получилась ровная стойка.
Далее на одном уровне вырезал отверстия в двух стойках, диаметром чуть более самих пищалок (у моих посадочное место 2 см. Вырезал 2 кольца из фанеры внутренний диаметр на 1мм больше посадки пищалки а внешний на 6мм. Далее подобрал оптимальный угол кольца с помощю 3-ех саморезов (подкручивая один из них изменяется и позиция фанерного кольца относительно плоскости стойки)
Ну а дальше все просто, натянул 3 пары колготок на обе стойки, получился некий бутерброд из 3-ех ног от колготок на каждой, натянул колготки таким образом чтоб они плотно прилегали ко всем изгибам стойки, зафиксировал с помощью небольшего степлера и намазал обильно конструкцию полиэфирной смолой ( только с внутренней стороны мазать не надо, потом хрен обрежеш) дал просохнуть 24 часа и вуаля все почти готово.
После обтянул тканью, мазал клей по 5-15 см наклеивал ткань приэтом аккуратно ее натягивая на изделие.
Если есть вопросы спрашивайте.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 03:43
Вот фото уже в машине.
На DRIVE2.RU
