Текущее время: 28.09.2025 04:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 01:16
Поменял на днях все 4 штатные колонки на более мощные и качественные.
В передние двери поставил компонентные 6,5" DSL Matador M6/5 Mk3 50Вт RMS, с картонным диффузором. Пищалки пока не крепил, поэтому фильтры не подсоединял. Пришлось отрезать старые раъземы и припаять новые. Пригодился инвертор, в который подключался паяльник.
Назад - 4"x6" коаксиалы Mystery MF-46 35 Вт RMS с пластиковым дифузором. Все прекрасно влезло в стандартные дырки и стало на штатные саморезы, даже не пришлось ничего сверлить.
Звук стал существенно лучше, передние колонки качают басы и середину, задние - середину и верхи. Пол часа сидел в машине наслаждался звуком.
Теперь по теме. В передних стойках имеются выпирающие сеточки, под которыми по-идее должны быть установлены родные пищалки. Однако если они там и есть - с родными колонками я их не слышал. Никаких намеков на кроссоверы в выходах магнитолы, ни в дверях я не увидел. И судя по всему они вообще не были подключены.
Собственно сам вопрос: как добраться до этих пищалок? Нужно отодрать пластиковые панели с передних стоек, но я не знаю как это сделать. Они крепятся на защелках? С какой стороны поддевать, чтобы ничего не отломать?
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 04:17
сдерни уплотнитель двери и поддень пластик стойки двери, они на защелках. :!:
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 06:16
Ничего сдергивать не надо, уплотнитель же приклеен :!:
Просто поддень её аккуратно отверткой под уплотнителем где-нить сверху и тяни её аккуратно, ничего там не сломаешь.
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 07:11
Всё правильно , я так тоже делал.
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 07:15
8-) Эй пасаны на что приклеен? что городите? внутренний салонный ! да ну нафиг - приклеен!. :?:
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 07:29
ну можно для удобства сдёрнуть уплотнитель, мне он не мешал.......
хотел спросить не в тему , а по глубине какие нужно динамики ? или любые влезут , хочу купить , чтобы не пропиреться.
перед 6,5 дюйма 165см , зад 4х6 пряпоугольные...
ИЛи они одинаковые по размеру (глубине) :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 11:39
перед практически любой влезет... на моей памяти не было такого, что-б по глубине не прошло...
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 12:00
о.к. спасибо за инфу :)
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 22:38
Добрался до пищалок, оказалось что их там и в помине нет, только сеточки на пластмассовых накладках. Остался открытым вопрос, как прокинуть провода под приборной панелью до магнитолы. Кто разбирал приборную панель?
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 22:48
Ни чё не надо разбирать! Снимаеш обшивку стойки. Откроеца просвет в углу стекла(подсвети фонарём, от педалек) Проволочный крючок сделает остальное. Под понелью провода крепи хомутами к штатным жгутам.
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 22:59
Спасибо, сам думал над тем же. Попробую.
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 03:50
+100 все так и проделал
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 12:41
С обоих сторон под панелью спрятаны 2 разъема, причем они ни к чему не подключены, улавливаете мысль? но как бы их вызванить....
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 18:37
проще новый проводок кинуть.... не думаю что кроссовер будет стоять без пищалок.
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 12:44
:o Странно я подключил пишалки к разъемам все работает
