Текущее время: 25.09.2025 08:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 20:58
Привет всем! Я решил проблему так долго мучившую наверное, большую часть обладателей Авениров с 2000 г.вып (да и не только Авениров, но и Либерти, Тино). Немного предисловия куплен авенир летом 2007г. Навигация сразу была глючной, по инфе с форума Drom.ru пропаял микросхемы памяти, все заработало, купил камеру на обгон и заднего вида, подключал ДВД все работало отлично, хватило ровно на три месяца, пропайки вновь- хватило на неделю, а затем и вовсе пропайка- без результата. Короче умерла нави наверное навсегда. Кому только не писал с помощью активировать монитор и в секам.ru и сомpcar.ru и прочим производителями декодеров - тишина. Решил сам поэкспериментировать с данным монитором свободными вечерами. Все оказалось очень просто: монитор Toshiba TFD70W14B разрешение 480pixel x234pixel, сегодня нашел (ура!)datasheet – в распиновке указано, что даже можно переключать режим NTSC\PAL простой подачей 5В. Также подачей 5В активируется RGB. Буду завтра ставить в авто и сразу отпишусь, только надо подумать чтобы еще работал и борт. комп. Холодно у нас -32.
P1010180.JPG [ 994.83 КБ | Просмотров: 71018 ]
Nissan Avenir продан
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 20:59
Фигнёй маетесь-почти год и полёт нармальный. Мультики паказывает именно кагда захатишь.
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 21:05
Это для тех у кого нерабочая нави и кто хочет подключить DVD, камеры
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 21:06
Для нормальной картинки такого разрешения очень мало!!!
Проще потратить немного лавэ на более лучший моник и подключить к нему нави.
Salut X 2003г. QG18DE,KX2
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 21:10
Я подключал ноутбук с навигацией картинка вроде бы нормальная. Но для просмотра ДВД и камер вполне достаточно. что хотите с 2001 г. вып.
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 21:24
как не искал, а даташит на монитор так и не нашёл..
пожалуйста, выкладывайте всю информацию!
особенно интересно переключение в ПАЛ и включения РГБ входа
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 08:36
Привет, а я думал никому это не нужно. Извиняюсь за неточность даташит на TFD58W30MM распиновка в один в один с нашим монитором скорее всего это слегка модернизированный монитор. Переключается из композита в RGB без синхры надо перебрасывать контакты 16 на 15 от моника и соответственно из RGB в композит обратно. Фотки выложу позже.
TFD58W30MM.pdf [192.66 КБ]
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 10:13
Только пока неясно как регулировать контраст, яркость, насыщенность без нави, неужели выводить переменные резюки наружу. Не могу добраться до панели- холодно -15 в гараже. Осталось собрать схемку коммутации.
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 15:37
это всё без нави регулируется... для этого есть БК, он стоит за монитором...
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 11:13
Нет не хочет выдавать картинку в цвете PAL подаю 4,7В на 17ногу переходит в PAL а цвета нет. Все нет времени установить в авто.
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 11:32
А на источнике сигнала PAL стоит? Если картинка ч/б - это уже хорошо! Значит, переключение в PAL работает! Можно на камере сэкономить... :vh
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 11:58
Конечно источники в реж.PAL и DVD и фотик
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 15:24
А от источника куда подключены выходы, к монитору или к нави? Если к нави, то IMHO переключение монитора на PAL результата не даст.
СообщениеДобавлено: 24.02.2009 15:43
Ну вот все доделал: активировал видеовход, поставил кнопку 3х позиционную – камера обгона, борт.комп, DVD. Камера заднего вида включается автоматически из любого режима. Вся схема на 3х реле (2шт-5 контактные и 1шт -8 контактное). Никаких наводок- искажений нет. Все работает отлично. Можно сделать все на микросхеме. Осталось придумать задержку включения кам.з.вида 2-3сек., чтобы не было скачка изображения из P в D.
Вложение P1000381.JPG больше недоступно
P1000381-8.JPG [ 55.29 КБ | Просмотров: 71043 ]
P1000376 Надпись.JPG [ 60.91 КБ | Просмотров: 71014 ]
Комментарий к файлу: Припаял провода прямо к контактной колодке 30pin матрицы и с другого конца тоже, дорожки соответствующие перерезаются.
P1000345 НАДПИСЬ.JPG [ 88.13 КБ | Просмотров: 71057 ]
Последний раз редактировалось Avenir 28.02.2009 19:39, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24.02.2009 15:54
Еще
P1000372.JPG [ 91.5 КБ | Просмотров: 71019 ]
P1000332.JPG [ 106.28 КБ | Просмотров: 71021 ]
P1000362.JPG [ 1.42 МБ | Просмотров: 71021 ]
