Текущее время: 26.09.2025 21:35
 Заголовок сообщения: Схема проводки на магнитоле?
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 11:43
В поиск не пинать.там нет ниче.мишина выпущена 12.98г.цвета проводков не соответствуют схемам форума.нашел только питалово.передние колонки тож,а вот где там плюс и минус фиг знает.на магнитоле есть еще провод для подключения к подсветке салона.
Nissan Avenir SalutX 12.1998
 Заголовок сообщения: Re: Схема проводки на магнитоле?
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 11:48
И как сделать чтоб мафон работал без зажигания?
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 11:49
Как правильно пока хз, куплю переходник буду смотреть.
Комментарий к файлу: То что в реальности у меня
razvod2.jpg [ 99.38 КБ | Просмотров: 17304 ]
Комментарий к файлу: Стандартная разводка, взята от сюда http://www.club-nissan.ru/publications/technolib/
razvod.jpg [ 221.9 КБ | Просмотров: 17317 ]
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 11:51
Если надо, чтоб работало без зажигания, то цепляй оба + на АБ. По проводам: минусовые провода на акустику обычно идут с полоской.
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 11:54
А по подробней про оба плюса на аб?а надо ли подключат проводок от магнитолы,который помечен,как илюминация?
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 12:31
Иллюминация как я вроде помню делается для притухания магнитолы когда включаешь фары.
Кажется желтого цвета.
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 12:57
синий - обычно для включения дополнительных усилителей и т.п.
сине-белый - обычно для включения антенны.
белый+бело-чёрный - фронт
серый+серо-чёрный - фронт
фиолетовый+фиолетово-чёрный - тыл
зелёный+ зелёночёрный -тыл
жёлтый (или красный)- батарея
красный (или жёлтый) АСС
чёрный - земля
оранжевый - габариты
полярность динамиков - обычно проверяю пальчиковой батарейкой - цель: при правильной полярности все динамики совершают движение диффузором назад (или вперёд). самое важное это "все в одну сторону"
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 13:29
значит так у меня 2 скрутки из проводов
скрутка номер 1
красный с зеленой полосой
желтый с черной полосой
синий
черный с белой
синий с коричневой
коричневый
красный
скрутка номер 2
черный с розовой
черный с желтой
оранжевый
светлоголубой с красной
светлоголубой
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 14:18
все нашел.вото только где провод подсветки?
лампочку тебе в руки, если вольтметра нет.
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 22:48
блин не могу найти провод от акб,при выключении зажигания все настройки слетают с мафона.
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 09:57
Купи китайский мультиметр за 80 рэ и радуйся жизни. Деньги не большие, а в хозяйстве пригодиться.
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 10:17
Да проверял я все.до двух ночи ковырялся в панели,нашел два плюса,но они только при включеном зажигании!в чем подвохто?
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 10:22
Кинь свой провод от аккамулятора с предохранителем до магнитоллы :)
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 22:34
кинул + от акб,каупил позолочению плюсовую клему,очень удобная и продуманая.провод тянул через заглушку которая у печки,выходит в салон очень легко.
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 12:02
Наконец-то сделал все. Купил "ножевые" клеммы, все скрутки раскрутил и посадил на клеммы.
Они даже неиспользуемые провода от самой магнитолы замкнули на саму магнитолу - ппц какой-то. Сейчас работает как надо, настройки сохраняются, при выключении машины магнитола отрубается - в общем работает как штатная.
Вот только антенна сильно не радует, даже при езде по Москве, радио то ловит то нет.
