Текущее время: 26.09.2025 13:33
 Заголовок сообщения: Двд не работает!!!!!! Нужен совет.
СообщениеДобавлено: 31.12.2008 01:08
Привет всем! У меня такая проблема почитал форум "Автозвук" поехал купил провод два тюльпана подсоединил к магнетоле в видео выход протянул провод через весь автомобиль втыкнул в жолтенький разём а не показывает он то что я от него хочу. :( :( :( Ребята подскажите пожалуйста мои последующие ходы а то дисплей приляпоный к панели мне уже надоел!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Двд не работает!!!!!! Нужен совет.
СообщениеДобавлено: 31.12.2008 11:28
А дальше все просто:
1. проверяем сигнал на выходе с магнитолы
2. проверяем работоспособность монитора
3. проверяем провод
В зависимости от результатов делаем соответствующий ремонт (замену) не работающих девайсов.
СообщениеДобавлено: 31.12.2008 11:49
необходимо из меню штатного тв включить режим видеовхода.
СообщениеДобавлено: 31.12.2008 20:43
Не ужели Антон984 не догадался??? :o
СообщениеДобавлено: 01.01.2009 16:07
A кнопка tv работает? Рябь показывает?
Nissan Avenir SR20DE CVT M6 2002 год. NAVI. Пробег скоро 125 тыщ. НАСТОЯЩИЙ ЯПОНОавтоМОБИЛЬ! Ваз 21093 2000 год.
СообщениеДобавлено: 02.01.2009 10:47
Всем привет и С новым годом!!!!!! (fastas) да я все проверил все в норме (romuald) а как включить режим видеовхода там же все на родном японском а мне это не дано?? На счет того что показывает ли рябь когда нажимаеш кнопку TV да показывает.
СообщениеДобавлено: 05.01.2009 20:47
Мужики дак что мне делать?
1. Видео сигнал идет.
2. Провод целый.
3. Манитор показывает рябь.
Что нужно сделать дальше?
И как включить режим видеовхода?
СообщениеДобавлено: 07.01.2009 08:05
2. Провод целый.
Когда рябь показывает там справа вверху есть кнопка tv с иероглифами ее нужно нажать два раза, и монитор перейдет в режим видео входа.
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 21:48
спасибо огромное все заработало но возникла другая проблема он показывает но митлесит и видно что он показывает что надо! что мне делать??
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 00:00
если изображение "нарезано" горизонтальными полосами - попробуй поставить на двд формат NTSC вместо PAL.
может оно ему поможет? бубен блин.
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 21:54
у меня тоже не работает и кнопка тв вообще мертвая
СообщениеДобавлено: 20.03.2009 08:33
Если кнопка TV не работает то значит у тебя нави дохлая. Это тебе пропаивать её надо или в соседний топик - активация монитора без навигации.
