Текущее время: 26.09.2025 05:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 02:12
Собственно все как обычно. Захотелось поменять магнитолу, сказано сделано. Поехал на сервис (чтобы самому все не сломать) открутили там куча проводов- обрезали их (оч. зря) нашли динамики и питание на магнитолу. Вроде все заработало, но пропали габариты (в поиске уже находил темы) и подсветка климата, и 2 варианта подсветки приборки. Приезжаю снова, говорю епть работало - делайте. Сгорел предохранитель (тот что под капотом) пока горе-эликтрик проверял где и что, спалил мне еще 3 предохранителя. Нашел подключил вроде работает, смотрю 1 лампочка сзади на габарите не пашет - сняли посмотрели перегорела 1 спиралька, поменяли - все заработало.
Посмотрел он как подключена магнилола (до этого подключал другой) запитали (черный провод (масса) от новой магнитолы с + от старой) как оно все работало хз. В итоге переподключил он по другому - посмотрел, вроде работает, оказалось магнитола не запоминает настройки (значит не подключен постоянный ток на магнитолу), когда магнитола включена и заводишь двигатель, она полностью выключается и ее надо снова включать (обычно она выключается на 2-5 сек). Прошла ночь. Еду на работу смотрю а у меня не горит на приборной панели подсветка режима работы варика (P, R, N, D - и так далее). Приехал опять говорю отключайте нах магнитолу, а то спалите еще что-нить мне, делайте мне лампочку. Проверили вроде все предохранители целые - говорит сгорела лампочка (но диагнозу не верю).
В итоге приборная панель работает, не работают только эти 2 маленьких экранчика.
И кстати после подключения магнитолы осталось 3 или 4 провода просто заизолировано, но не подключено.
Магнитолу щас отключил нах.
Собственно вопрос:
1. Где находятся предохранители на приборную панель? И какая лампочка нужна для подсветки этих экранчиов? и где ее купить (в Москве)???
2. Могли они чего-нить замкнуть от чего перегорели лампочки/предохранители подсветки климата и габаритов?? и этой самой подсветки приборной панели.
3. Если вернуть японские штекеры (благо остались) и купить переходник http://sound.1000size.ru/catalogue.php? ... %FB&id=159 - что-то типо этого насколько это реально.
4. Есть ли схема по цветам что куда идет? потому что оставшиеся провода для чего-то нужны были. Может на усилитель, может еще куда.
5. Стоят ли у нас твитерры спереди (места есть, а если ли они там) ? Вдруг оставшиеся провода как раз на них и идут.
З.Ы Просто ппц а не сервис, все делается методом тыка :(
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 04:41
да уж !!! 8O вот по этому я сам всё делаю.
я когда ставил мафон , то купил переходник у китайцев для ниссана . воткнул его в родной разьём и соединил с магнитолой. всё.
пользовался инструкцией (схемой подключения) магнитолы и этой ссылкой.
http://www.club-nissan.ru/publications/technolib/ там есть разводка проводов штатного мафона .
пищалок с переди у нас нету !
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=4036&start=15 тут есть фотка разьёмов которые у меня не задействованы . я так и не знаю куда они идут . всё работает да и ладно......
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 06:06
Аналогично пропадала подсветка, габариты, когда подрубали мафон другану.
Купили переходник, все правильно подрубили, тока остался провод на котором вроде бы сидел минус, и мы его на минус мафону жахнули. Это было ошибкой, при включении габаритов на этом проводе вместо минуса появляся плюс (на подсветку штатного мафона) и предохранитель сразу вылетал. Этот провод нах заизолировать. Круглый штекер со штырьками нах! Антенный штекер для радио - обрезать гнездо, провода скрутить (вместо четырех два шоб было и на мафон с его проводами для радио).
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 06:18
По предохранителям: отдельного на приборку нету. Имеется общая цепь "габаритные огни + Приборная панель + Подсветка радио, климата". Предохранитель под капотом. Там же предохранитель на радио.
Засада в том, что подсветка радио сделана хитро - обратной полярностью, а "масса" подается не через разъем, а исключительно через корпус. Так что, если черный провод из разъема подключить на массу, возникает КЗ и сгорает предохранитель подсветки, читай, габаритов. Если габариты сейчас работают, значит сгорели лампочки в приборке (совпадение :) ).
ОбрезАть штатные провода, ИМХО, кощунство! Всегда пользуюсь переходниками.
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 06:26
Таких сервисменов в топку, покупай переходник и пропаивай скрутки, все тщательно изолируй. На антенны тоже есть переходники, у мну такой с япии стоит. Пищалки в стойках стоят только на Веньках в комплектации Кенвуд Эдишен или если яп дорабатывал, разводка на них идет с кроссовера.
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 11:14
Если хочеш сделать хорошо- делай сам! Истина, сто пудов.
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 11:24
+10000
Сейчас хочу сделать так. Восстановить старые штекеры (все как было) купить переходник и все подключить.
Вопрос остается открытым - какая лампочка на приборке подсвечивает положение варика (P, R, N, D,) ибо щас не работает, нелюблю чтобы что-то не работало :(
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 11:51
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 11:58
romuald - огромное спасибо, у меня нижняя приборка, сгорела лампочка между тахометром и спидометром и выше одометра - тоесть D. Буду щас искать где они есть - до субботы хочу все сделать как было.
Это обычная лампочка ?? у нее разъем стандартный ? или опять экзотика ? номер 24860PC - это номер лампочки ?
Или можно взять стандартную (с таким же вольтажом и мощностью) и поставить вместо сгоревшей ?
Последний раз редактировалось Kayzer 20.01.2009 12:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 12:04
К сожалению переходник есть только во Владике. Я сделал проще - разобрал родную магнитолу, аккуратно снял от туда "маму" и сделал из нее и евро штекера переходник. В итоге радио работает довольно хорошо. Когда сам едешь вообще отлично, когда в пробке и где нибудь в низине, начинаются небольшие помехи. Антенны штатная.
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 12:19
Ужас нах.
Я ставил сам, купил при этом при покупки магнитолы переходник....
Поставил за 30 минут. Уже 1,5 года езжу и проблем не знаю.
Ты этим установщикам руки поотрывай, чтобы другим машины не портили...
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 12:52
не совсем стандартные. лучше запасясь длинной отвёрткой с круглым стержнем подъехать к месту продажи лампочек и сняв панель приборов вытащить образец.
если не ошибаюсь, при отсутствии в продаже ламп с нужным патрончиком можно капсулу вытащить из патрона, и поменять только капсулу.
если воспользоваться каталогом на japanparts.ru или ФАСТ-ом, можно найти номера-для-заказа этих лампочек. номера на картинке - не для заказа.
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 13:12
Я купил переходник на горбушке и проблем не знал...
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 13:16
На japancats.ru нашел свою приборку, нашел лампочку с номером и он меня перекинул на Exist.ru = http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=24 ... d=26&sr=75 - собственно код лампочки 2486040F03 (13,5 v-2w) - срок поставки 7 дней.
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 13:30
Ой, ну с лампочкой еще заморачиваться! Обычная бесцокольная ("капля") на 12 вольт! На любой автобарахолке лежат кучи таких! Сними с панели образец и в магазин! :idea:
