Текущее время: 28.09.2025 04:34
 Заголовок сообщения: Помогите с подключением колонок..
СообщениеДобавлено: 09.01.2009 10:39
нашел у приятеля в гараже колонки (по 3 динамика в каждом), решил подключить.. Кто-нибудь может подсказать что за разъемы и к чему подключать. Хочу их вместо задних штатных.
SP_A0234.jpg [ 66.21 КБ | Просмотров: 6422 ]
Комментарий к файлу: провода от колонки. 2 кабеля. в 1-м два зеленых проводочка во 2-ом черный и красный
SP_A0236.jpg [ 81.05 КБ | Просмотров: 6420 ]
Nissan Avenir Salut X GARSON Exclusive 2000 1,8 л
Nissan Avenir Salut X 1996 2л. 4WD
СообщениеДобавлено: 09.01.2009 20:59
активная акустика?
чёрный - земля,
красный +12
остальное - сигнал?
только линейный или высокого уровня? стоит начать с линейки
СообщениеДобавлено: 10.01.2009 09:00
romuald писал(а):
остальное - сигнал?
это вопросы или утверждения...??! и что они означают?
СообщениеДобавлено: 10.01.2009 15:23
Sergiy писал(а):
romuald писал(а):
остальное - сигнал?
всё это предположения
из разряда "скорее всего это должно быть так"
пробуете (на свой страх и риск) :
красный +
чёрный - (корпус)
(обратите внимание на пиктограмму на табличке - на фотот видно плохо, где +, где -
зелёные - к выходу усилителя магнитолы (вместо динамиков) (на табличке указан импеданс (сопротивление) устройства - 4Ом)
при подключении обратите внимание на маркировку зелёных проводов ( по идее должен быть + и - сигнала )
если маркировки нет - то при правильном подключении бас становится глубже, появляется локлизованность, т.е. звучит как-бы из одного места. можно так-же воспользоваться диском FSQ 2,3,4 дорожки.
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 10:05
Спасибо. я уже тож понял что к чему. колонки получаются активные... на днях думаю перекрасить корпус колонок и проверить их а позже буду подключать. На улице -17С, снег, пока повременю с установкой..
муттить с колонками стал по одной причине, после снятия обшивки было замечено, что колонки пришли в негодность, порваны :( ,.. (а я то думал, почему это колонки сифонят, когда прибавляешь громкости и басов..) :(
как будут результаты, отпишусь.
