Текущее время: 28.09.2025 17:14
 Заголовок сообщения: Посоветуйте акустику
СообщениеДобавлено: 01.12.2008 23:58
Давно хотел поменять музыку в Avenire 2000 года выпуска. Плавно накрывалась штатная магнитола, сначало отпелось радио, а вчера сдох и сидюк. Колонки не устраивали с самого начала. Выбрал магнитолу 2din Pioneer FH-P80BT. Очень понравилась дизайном, хотя дороговато. Сомневаюсь, но думаю возьму. Прочитал весь форум по звуку, но что то всё не то.
Как я понял смысла менять задние колонки нету, если нету нормального переда, к тому же интересует музыка в основном для водителя. А по сему вопрос можно ли обойтись заменой штатных передних колонок на дверные, с пищалками в передних стойках без усилителя. Или же нужно ставить усилитель на перед и тд.. И что посоветуете. Если можно поподробнее расскажите, а то чего то я запутался.
Avenir Salut 2000г
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте акустику
СообщениеДобавлено: 02.12.2008 13:41
у меня стоит Morell Pulse 6.5 - бюджетная серия.
есть желание - подъезжай, расскажу, покажу, послушаешь...
только CD свои захвати.
с бюджетом опять-же определиться хорошо-бы...
младшие линейки солидных брендов начинаются с 4 - 5 - 6 килорублей.
голова 10, хотя имеет смысл взять 88-й за 12 и организовать поканалку.
усь 10-ка
по компоновке - всё правильно.
2-х полосный фронт + саб (во вторую очередь)
начать нужно с поездки за звукоизоляцией
STP
ул. Академика Анохина, 56
тел.: 8 (499) 737-18-56
факс: 8 (499) 737-19-79
График работы:
ПН-ПТ 10:00 - 18:00
СБ 10:00 - 15:00
и прикупить упаковку Визомата МП2 8листов или Бимаст БОМБ 4-5 листа, метра 2 квадратных тонкого битопласта и вибропласта 2 листа
потом провода акустического.
СообщениеДобавлено: 03.12.2008 02:02
Эт ты ток на двери перечислил материал?
СообщениеДобавлено: 03.12.2008 12:53
да
СообщениеДобавлено: 03.12.2008 15:35
А ты как хотел :). Я поддерживаю.
СообщениеДобавлено: 08.12.2008 11:36
Про подготовку дверей
за сб и вс укатал свои двери (на треке) виброй и установил подиумы (фрезерованные месяц назад в другие СБ-ВС, из склеенного МДФ в другие СБ-ВС) под 8' акустику. декорацию ещё не делал.
так про вибру:
Визомат МП2 - безусловно рУлит! тока надо его минимум 12 листов на 2 двери, т.к. я куски разные уже бимастом-бомб доклеивал.
укладывал в 2 слоя, внутрянку - кусками примерно 25х25см, разогретую на каменной плите (+ электроплита), внешний (со стороны обшивки салона) - максимально цельным куском с феном и прикаткой (притиркой) ручкой отвёртки.
теперь осталось найти 2-й потерянный дин, и в следующие выходные набить машинку усилителями. а через выходные - завершить декотативкой.
СообщениеДобавлено: 08.12.2008 11:39
Показать незабудь :)
СообщениеДобавлено: 08.12.2008 14:26
искренне надеюсь, что на неё можно будет не только смотреть, но и слушать :D
СообщениеДобавлено: 08.12.2008 14:33
А вот, вопросец назрел :).
У меня саб самодельный, так вот, он по всему багажнику катаецца :D и провода даже отрывает иногда, так как не обшитый.
Посоветуйте чем обшить и как лучше закрепить.
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 12:35
Классический материал - карпет, стоит примерно 250...400 руб за м, бывает разных цветов и фактур, попадается даже самоклеющийся. Хорошо клеится и растягивается, достаточно долго сохраняет приличный вид. При сильном разлохмачивании можно слегка опалить промышленным феном и пропылесосить, и снова как новый. Посмотри по магазинам, торгующими сигналками и музыкой,должен быть в ассортименте. А чтоб не катался по багажнику, можно ножки приделать из микропористой резины, или наклеитькуски липучки "репейник". У меня цилиндрической формы саб даже на хромированных цепях сидел, но много внимания привлекает, а так - ни с места...
