Текущее время: 29.09.2025 08:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 20.09.2008 23:56
Задумал музыку поставить нормальную.
Что в первую, вторую, третью... очередь сделать?
Может быть начать с колонок?
Вот лежат на витрине 10 колонок одного размера (у меня в Хтрейле, вроде, 15см диаметр) ценой от 1200 до 6800 за пару. Как определить оптимальные?
Как быть с магнитоллой? Я хочу DVD проигрыванием DivX и МР3 и выходом на внешний монитор (сама "голова" без монитора).
Усилитель - нужен или нет?
Сабвувер - нужен или излишество?
Ну и т.д.
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 11:12
1. Определиться с составом системы, не забывая про шумоизоляцию.
2. Определиться с бюджетом.
3. Провести предварительный выбор компонентов.
4. Закупить необходимое.
5. Установить.
6. Настроить (под пиво... :) ).
Самое простое, при выборе компонентов, ориентироваться на тесты специализированных изданий. Например: http://www.avtozvuk.com/
Усилитель желателен, ибо даже с посредственной головой, качество звучания в этом случае будет выше.
Сабвуфер желателен, ибо, все таки какие колонки не ставь, нормальных низов добиться сложно.
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 11:16
Все imho и с расчетом, что будешь делать сам.
1. Определиться, что хочешь поставить: ГУ с DVD, 2х компонентный фронт (у тебя 16см), усилитель (общий или отдельно на акустику и саб), саб.
2. Сделать все подготовительные работы (самый трудный и нудный этап): зашумить двери, багажник, протянуть нормальные кабели на акустику, к усилителю в багажник, межблочники, питание, изготовить подиумы, проставки под динамики, корпус под саб. головку. Если не сделать все это до покупки-установки компонентов, потом будет лень, провода будут валяться по салону, т.к. захочется побыстрей шоб уже играло. Делать все равно придется. А так все сделаешь не спеша и качественно.
3. Определяться с фирмами, ходить слушать, смотреть, спрашивать, читать. Не покупать первое, что попалось на глаза или насоветовал продаван.
4. Установка.
5. Настройка.
А каков приблизительный бюджет?
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 07:10
Начни с шумоизоляции. А дальше изходя из твоего бюджета будешь строить систему. Колонки не самый важный аспект в музыке.
Может после шумки, даже тебе понравятся стандартные колонки :)
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 21:33
romuald писал(а):
Шумка... Буду делать сам (обклейки внутри дверей (чем?), пол (чем?), щиток передка (чем?), колёсные арки сзади (чем?)).
С чего лучше начать? Головное устройство? Колонки? Шумка?
Вот, как раз с последнего (шумки) и надо начинать. В смысле с покупки материалов. А дальше, чтоб не иметь двойного геморроя, нужно прикупить колонки и соединительные кабели (силовые, межблочные, акустические). Ибо, когда будешь ставить шумку на двери, пол, колесные арки, моторный щит, придется разбирать внутреннюю обшивку салона. Очень желательно сразу и провода проложить, и колонки поставить.
А по материалам и методам обработки посмотри здесь: http://www.noisebuster.ru/ http://www.dop.ru/?id=production_noise_material
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 22:16
romuald писал(а):
Бюджет... Всё очень расплывчато, так как будет делаться постепенно. Но DVD не дороже 8-10 тысяч, колонки не дороже 4000 за пару (они же парами прожаются часто). Шумка... Буду делать сам (обклейки внутри дверей (чем?), пол (чем?), щиток передка (чем?), колёсные арки сзади (чем?)).
Примерно так.
КТО МОДЕРИРУЕТ МОДЕРАТОРОВ ???? :smash
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 22:27
давай разделим проблемму на:
1, акустика
2 электрика
пр. №1. музыка для СЕбя? - человеческий фронт - 2-х полосная акустика с пассивным кроссом
акусическая обработка дверей - визомат МП, визомат МП2 внутрь и снаружи. на ыры фанера или алюминий (последним поделюсь), подиум - фанера либо МДФ.
акустику можно взять и малость БУ, но высокого класса на магнитола-ру или блюзмобиль-ру, кстати, на последнем подскажут уже проверенные варианты установок на эту машину.
усь - практически необходим по определению для качественной муЗыки.
пр 2 голова: 1. какие источники (форматы) будут играться?
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 22:32
Роман, прости :eusa Не ту кнопку нажал :confuz
Примерно так.
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 22:38
Так, начну с шумки и прокладкой проводов.
Второе - поставить качественные колонки. Как определить какие колонки качественные? Все по очереди прослушивать в шумном магазине?
Третье - установка головы. Форматы DivX и Мр3 (Транс, Рок, Дреам, Поп...)
Роман, УСЬ - это что?
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 23:11
УСЬ - Усилитель.
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 12:36
Занятие очень увлекательное,затратное,и геморойное.Я в мае начал,и полтора месяца с разобраным салоном ездил.Как не экономил,все равно около 20т.р.без саба.
Ниссан-Эксперт vw11 2001г
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 15:37
Что-то сумма нереальная, если сам делал.
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 16:50
Про "УСЬ" хотел уточнить?
Зачем нужен усилитель, если музыка слушается не громко, а магнитолла (как написано) выдаёт 4х50 Вт... Убирать искажения?
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 17:43
вопрос КАК она их выдаёт...
номинальная мощьность там около 10,,15 Вт на канал, а 50Вт - это кратковременная музыкальная мощьность. Мало фирм, указывающих номинальную мощность встроенных услилителей головных устройств.
громкость тут не самое главное.
те-же искажения можно по разному мерять, можно при номинальной, можно при 10,,20% от номинальной. у достойной фирмы значения будут практически одинаково малы.
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 17:47
я как-то считал, сколько я вбухал бабла:
голова 15000
проц б.у. 15000
уси 2х4000=8000
+ усь 9500
саб 3000
нч 2500
сч 7000
вч 4200
по самым скромным подсчётам бабла вылетело 64000 руб.
покатался месяц и разобрал на продажу. ВОТ ТАК !!!!
