Текущее время: 29.09.2025 14:13
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 07:15
Итак товарищи имеем следующее...
на руках оказалось след борудование, в силу неплатежеспособности знакомого.
1. Саб Alpine SWR-1022D
2. Усилок ADAGIO BST 150.5
3. Набор калонок Alpine SPX-177R
4. Голова Sony CDX-GT700D
SWR-1022D_.jpg [ 22.58 КБ | Просмотров: 11678 ]
Adagio_BST1505.jpg [ 73.54 КБ | Просмотров: 11675 ]
CDX-GT700D.jpg [ 17.8 КБ | Просмотров: 11676 ]
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 07:17
SPX-177R
7801.jpg [ 8.47 КБ | Просмотров: 12211 ]
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 07:19
Теперь то что идет из покемонии...
IMGP7988.JPG [ 47.1 КБ | Просмотров: 11681 ]
IMGP7979.JPG [ 48.38 КБ | Просмотров: 11676 ]
IMGP7983.JPG [ 50.64 КБ | Просмотров: 11691 ]
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 07:22
Вопрос таков что из всего этого можно собрать ... что продать а что купить
http://www.magnitola.ru/Adagio-BST-150-5-p-5995.htm7
http://www.alpine-rus.ru/catalog/sabdin/alp.html?93
http://www.magnitola.ru/Sony-CDX-GT700D-p-6002.html
http://www.alpine-rus.ru/catalog/acous/alp.html?60
Ацким меломанам не являюсь но раз уж в руки добро попало надо инсталировать :)
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 10:31
обрати внимание на нижнюю строчку....
тут либо закатывать очень плотно дверь визоматом с усилениями, либо ящики выгораживать. 2 литров в венике - почти нереально (если только стёкла заблокировать)
ящики в дверь - жуткий гимор. остаётся закупиться визоматом, мдф-ом и прочими люминиями и укатать дверь.
БСТ - 150,5не для этой системки... для тобя нужОн БСТ150-4, 2x НЧ + 2х САб, на ВЧ - чо-нить полегче нужно
альпиша - хорош, но считай без радио (тут может в секамовском тунере радиво попользовать)
голову можно-б было с процом взять... или прикупить БУ 701-й альп. проц (около 10000р)
начни с визомата для двери и главного уся
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 10:32
Я бы голову Alpine оставил...
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 10:57
к этому и склоняюсь
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 11:03
Радио не требуется ... у нас в сибе нормальные станции не приживаются (пару месяцев назад Максимум похерили, а до этого НАШЕ радио), покупать нового ничего не буду (голову) ибо это все и так неплановые траты.
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 12:03
1 визомат
потом проц
потом усь
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 12:36
romuald писал(а):
1 визомат
потом проц
потом усь
C визоматом вроде все понятно
Про процы где почитать прицениться можно
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 13:36
http://www.alpine-electronics.ru/index.php?id=pxa-h701
зачем нужен:
1. кроссовер для поканального усиления
2. Временные Задержки для каждого динамика
3. параметрический эквалайзер
4. графический эквалайзер
но: порядок действий:
сделал акустическое оформление
поставил усилитель,
можно процессор на последок оставить... гарнир так сказать.
для полностью поканалоьного усиления будет нуЖОн BST150.4 + двухканальничек приличный.
на первое время хватит и одного BST150-4 со штатными кроссоверами акустики.
потом при желании можно докупить проц+ усь для ВЧ динов.
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 14:26
зачем нужен:
поставил усилитель,
короче говоря ставлю саб ... колонки .... втыкаю усилок 150.5 на калонки покупаю еще один усилок на саб и будет мне счастье :lol:
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 19:17
не-а
меняешь 150,5 на 150,4 потом (если захочешь большего) докупаешь проц и усь на ВЧ
