Текущее время: 29.09.2025 05:59
 Заголовок сообщения: Разочаровался FM-модулятором =(
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 20:47
Вторую флешку убил. Наверное сам виноват, так как модулятор постоянно включен и флешка в него воткнута и при выключении/включении зажигания я не знаю как этот модулятор "поставляет" ток флешке.
Модулятор такой:
Challenger FM-171
Возможно ли так убить флешку Transcend JetFlash v30 (4Gb) или просто не надёжная флешка?
 Заголовок сообщения: Re: Разочаровался FM-модулятором =(
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 22:05
У меня просто так флешки дохли, в ноуте :)
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 02:50
файловая система слетает.
Пробуй форматировать. Если не поможет - на свалку
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 10:44
Это я разобрался. Показывает флешку, показывает, что размер 0Kb, а при обращении пишет "ВСТАВЬТЕ ДИСК В ДИСКОВОД"...
Если и форматировать, то только низкоуровневое форматирование.
Но у флешки нет низкоуровневого форматирования в принципе - расположение каждого бита у нее совершенно однозначно. И если в нулевом секторе (или любом другом, попадающем в область системных данных) найдется хотя бы один дохлый транзистор - все, пламенный привет. Это не дискета, где можно изменить порядок секторов на дорожке и записАть нулевой в неповрежденной части, ни винт с ремапом... Или не так?
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 13:16
Для некоторых флешек есть спец утилиты производителя, если проблема не железная, то должны помочь - поищи.
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 18:26
Утилиты есть, но они не хотят что-либо делать, как если бы DVD-RW форматировать, когда привод пустой.
Штук 10 перепробовал утилит. Даже нашёл какой контроллер во влешке и через него пробовал фирменной прогой - не выходит.
Зато второй раз флешку в магазине поменяли за минуту. Первый раз стояли стеной, пока я не потребовал письменного отказа. Думаю, что в третий раз они флешку уже сами должны на дом привезти :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 18:35
Значит флешка сдохла. И ничего ты уже с ней не сделаешь :)
Может во время завода двигателя, напряжение сильно скачет и от этого она дохнет?
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 18:46
Наверняка скачёк во время заводки или "заглушки".
Но в магазине об этом знать не должны.
Просто теперь буду заводить с отключёным модулятором :?
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 18:51
Цитата:
Вторую флешку убил.
Аналогично.
Цитата:
Challenger FM-171
Выкинул. Маде китайские бракоделы.
Хотя можно принудительно выравнивать напряжение, хирургическое вмешательство и магазин радио-электроники + паяльник рулят. Тогда лень было возиться.
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 21:48
Цитата:
Challenger FM-171
Цитата:
Выкинул. Маде китайские бракоделы...
Думаете, что из-за модулятора флешки умирают?
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 12:27
как попало включаю выключаю живисю с флшкой. у меня такая специальная маленькая заведена для машыны. ничего с ней не делается.
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 18:37
Здорова всем! Подскажите пож-ста будет ли работать FM-модулятор в паре со штатной магнитолой от Н-Авенир, если да то какой именно(модель), желательно по цене не дорогой? Заранее благодарю! :D
Nissan Avenir, qg18-de, w11, 2003 г. в.
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 18:54
Будет, но лучше заменить магнитолу :)
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 19:08
Muravey писал(а):
Цитата:
Challenger FM-171
У меня флешки дохли именно из-за модулятора, одна стояла в фотоаппарате долгое время, другую купил. Kingston были, обе.
У товарища на ВАЗе такой-же был, в одной лавке брали, интрересовался у него - точная такая же история.
ПыСы, нашёл его сегодня(модулятор), в гараже, может попробую его вылечить, да прибудет с нами паяльник. Главное добраться до магазина радио-деталей.
Кстати у меня до этого был другой модулятор, фирму не помню, тогда ещё в Хабаровске жил, тот вообще отлично работал, как-то раз забыл его с машины забрать (машина во дворе стояла) - разбили стекло и ###.:oops:
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 20:10
А я то думал, что такими детскими игрушками, как FM- модулятор, почти никто не пользуется... :lol:
