Текущее время: 29.09.2025 17:41
 Заголовок сообщения: SCART & Components
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 14:59
Други подскажите, где будет лучше качество при подключении DVD к LCD.
Я раньше думал, что при использовании компонентных входов качество картинки должно быть лучше, но товарисч с магаза уверяет, что SCART ловчее. Там же RGB, и априори YPbPr должно быть лучше.
 Заголовок сообщения: Re: SCART & Components
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 16:35
компонент.
(независимо от способа передачи)
главное что-б через скарт не "НЧ" шёл.
я себе через компонент подключил, по сравнению с с-видео и "нч" - качество лучше.
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 12:46
Дык и в SCARTе есть компонент, тока он стандарта RGB. Стандарт YPbPr учитывает спектральную чувствительность человеческого глаза поэтому он как бы качественнее передает сигнал. Это все в теории, а продован утверждает, что на практике вроде SCART лучше. Поэтому я и за сумлевался, так как теория есть теория, а практика надежнее.
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 14:15
хз, со скартом не сравнивал.
у меня видеосигнал прёт через ресивер. на ресивере скарта нет, есть с видео, компонент и нч. пробовал через НЧ, пробовал через с видео.
нч - гомно
с видео - почти как компонент, но не компонент.
провод правильный и вперёд!
кажись такой себе ставил: http://www.bigtv.ru/ECOSSE_The_Prisma_Pemier_1.0m.html
но длинше.
СообщениеДобавлено: 01.09.2008 18:17
Если Скарт "полный", работает такая функция: при включении DVD сам включится TV. Может и не нужная вещь, но работает!
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 01.09.2008 18:58
lда, есть такая бодяга.
но мне всё равно приходится выбирать источник сигнала на ресивере - (обычно между ПиСи и ДиВиДи), потом с ПиСи сигнал идёт по S-Videо, приходится переключать на другой вход телек, ибо телек то-же избирательный, он либо компонент, либо с-видео кушает.
вот если с компа компонент взять...
я исчо такую весч скажу - если в тв есть скарт, то не факт, что там компонент (в скарте) работает.
СообщениеДобавлено: 02.09.2008 11:09
точнее говоря, эти сигналы в разъеме предусмотрены, но далеко не всегда разведены
обычно в доке на ТВ описано какой из SCART какие сигналы воспринимает
СообщениеДобавлено: 04.09.2008 19:21
Нужна кому нибудь принципиальная схема CD навигации CCU 3720HH
%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B50002.gif [ 65.71 КБ | Просмотров: 8066 ]
Nissan Avenir продан
