Текущее время: 29.09.2025 15:13
 Заголовок сообщения: посоветуйте усилитель
СообщениеДобавлено: 25.08.2008 13:56
Вообщем, хочу в пепелаце поменять саб на Helix e250V, только незнаю какой усил под него подобрать.
Либо моноблок (на рассмотрении Sony XM-1S), либо какой то 2х канальник. В наличии есть усил blaupunkt 2х канальный на 250вт. RMS вроде. Но что то он мн не нравится. :)
Да, нужен ли кондер. Т.к. еще стоит 4х канальный усилитель на 2х компонентную акустику(поканально).
ГУ Alpine 9885R.
Вроде все :)
 Заголовок сообщения: Re: посоветуйте усилитель
СообщениеДобавлено: 25.08.2008 14:40
http://intorg.ru/calcell-det.php?nom=269
или HF секия (лучше, но дороже)
СообщениеДобавлено: 25.08.2008 22:42
ГУ Alpine 9885R.
Вроде все :)
Кондер нужен обязательно. Усилитель саба просадит напругу не по детски. Соответственно, возрастут искажения всего звукового тракта системы.
Как отмечалось на этом форуме: "Чтобы определить нужен ли Вам конденсатор - послушайте музыку без него, а потом с ним. Вопросы отпадут сами собой."
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 10:36
ээээ этой фразой я хотел сказать, что необходимость кондёра в тракте можно определить на слух. т.е. если не слышишь разницы - зачем платить больше.
и опять-же, никакой кондёр не поможет, если силовая проводка хилая и аккумулятор дохлый.
на вашу систему можно квадратов 16-20 минимум, а лучше 35
отличные результаты даёт сварочный провод КГ 1х25 или 1х35
http://www.icar-by.com/down/calibr.rar
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 12:16
Обьясни попроще.
Т.е. как я понимаю, надо поменять силу, по стандарту AWG на 35?
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 15:05
влезут такие на фронт?
FOCAL Polyglass 165 V2 S
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 18:07
Обьясни попроще.
по стандарту AWG - 4Ga = 21.06mm2
8Ga = 8.342mm2
2Ga = 33.57 mm2
у меня до дистрибьютеров лежал 4Ga, далее 8Ga. мне хватало на 2 Calcell BST 130.2 (НЧ, саб) + PPI A600/4 (вч+сч)
т.е. можно взять КГ 1х25мм2 и быть в счастье. (по хорошему конечно и - тоже нужно протянуть) н у или КГ 1х35 и апгрейдить потом систему до усёра. :D
СообщениеДобавлено: 10.09.2008 08:59
Вчера начал проводить небольшой тест акустики.
В наличии было:
1) моноблок на 1600в.
2) саб на 700
3) кондер 1.2 фарада
Так, по схеме: кондер цепляли силовым сварочным на плюс аккума и таким же на массу, далее от кондера плюс этим же сварочным на услок, и от усилка массу на кузов(мистери :) ).
Так вот, при включении магнитолы сразу идет просадка по напруге, свет немного притухает, на усилке загорается зеленая лампочка и тишина, в итоге саб не игрет... :(
Грешу на массу от уислка, так как сильно нагревается и становится мягкой шопи...ес :).
Ваши советы?
СообщениеДобавлено: 10.09.2008 14:55
а кондер предварительно подготавливали или из коробки достали и подключили?
<br>Subaru Legasy B4 RSK<br>
СообщениеДобавлено: 10.09.2008 15:02
да заряжали, через лампочку. до того момента пока он не потухла. как в инструкции.
СообщениеДобавлено: 10.09.2008 18:20
чую не кондёре дело.... но на всякий случай:
http://www.bluesmobil.com/board/showthr ... post105741
ВЫЖИМКИ:
Подключать как можно ближе к усилителю и обязательно к клеммам должны подходить плюс и минус и с клемм уходить к усилителю.
(+ АКБ)---------------------(+ КОНДЕНАТОРА)---------(+ Усилителя)
(-АКБ или корпус)---------(- КОНДЕНАТОРА)-----------(- Усилителя)
(голова - управляющий выход)--------------------------(ключ усилителя)
от так.
ЗЫЗЫ : кондёры без электронной шапки раборают эффективнее.... но не эффектней. (лампочками не михають)
ток покоя
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 07:42
Я тоже думаю что дело не в кандере.
А если, все подключить такой схемой только (-) массу от усилителя тоже подать на корпус, будет разница?
И еще не нашол сцылко которую ты привел.
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 11:41
ссылко тоже не нашёл можно поюзать поиск на блюзмобиле, оттуда инфа
- через корпус:
1. заменить провод акк-корпус
2. обеспечить максимально хороший контакт провода с корпусом
3. провод крепить в "толстой" части корпуса.
4. см. п. 2
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 12:03
to romuald
Как думаешь а в массе может быть дело? Что он вообще не заиграл?
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 14:41
нужно проверять по кусочкам:
1. усь с отключёнными межблоками - ток покоя (при подключённом питании, при питании+ ремоут)
2. голова - что на линейном выходе ( с другими усями играет?) (постоянка?)
3. межблоки прозвонить (на целостность массы и сигнала)
предохранитель какой? или скорее всего его небыло (поскольку нагреть сварочный провод - огого какой ток нужен.
