Текущее время: 29.09.2025 13:27
 Заголовок сообщения: Конденсатор 330 мкФ на 460 Вольт
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 10:56
Возможна ли установка такого конденсатора как буферного усил Иволга BG502 выдаёт 150 вват мостом
 Заголовок сообщения: Re: Конденсатор 330 мкФ на 460 Вольт
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 11:23
Если я правильно понял, то речь идет об бумажном кондере серии МБ (итд) или электролите.
Ответ категоричен, НЕТ.
Только специльные кондеры с дистрибьютером питания (для плавной зарядки).
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 11:39
330mkF = 0.00033F
нормальный кондёр для поддержки сабового уся = 1F.....1.2F....1.5F / 18......24V
т.е. хуже от ввашего кондёра усю не будет, правда и лучше тоже врят-ли.
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 17:32
Объясните чайнику зачем нужон конденсатор в автоакустике?
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 17:54
Вот тут можно почитать и не только про кондер http://forum.magnitola.ru/car-audio-f-a-q-po-avtozvuku/
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 18:42
1. точно понять, нужен-ли ТЕБЕ кондёр - попробовать послушать с ним и без него.
2. ни один кондёр не заменит качественную силу
было у меня 2 уся. одинаковых двухканальника. были они подключены через Y соединение. один был подключен проводом мистери 8гейдж, второй проводом кикс то-же 8 гейдж. второй мигал лампочкой что мало питания. я в ужасе. поменял провод - ситуация изменилась. потом полностью поменял проводку, до Y 4гейдж после Y (на уси) 8 гейдж , и проводок уже Linear ... всё всех устраивало.
