Текущее время: 27.09.2025 05:35
 Заголовок сообщения: вход и выход (AV TV и прочая лабуда)
СообщениеДобавлено: 10.01.2006 17:47
Вплотную приближаюсь к обусройству аудио-видео в Веньке.
ВОПРОС: где (КУДА) и в каком формате поступает видеосигнал на штатный монитор. Предложения подключиться на штатный тюнер - не предлогать, поскольку нави умерла и управление тюнера вместе с ней :-(( Штатный (бортовой комп работает, километраж и прочую лобуду показывает).
Планирую поставить нормальный комп с HDD и прочими радостями. в качестве аудио - 4+1 усилитель. Видеосигнал могу снимать и с Тюнера и с Видюхи. А куда ему етот сигнал давать - без малейшего понятия. ВОТ.
СообщениеДобавлено: 10.01.2006 18:49
Так это... следуя логики раз на НАВИ подаётся видеосигнал от тюнера, так значит из НАВИ он выходит на тюнер. Значит надо взять и соеденить видеовход НА нави с видеовыходом С нави :)
Я не думаю, что видеовход и видеовыход разные у НАВИ.
СообщениеДобавлено: 11.01.2006 00:49
Уважаемый Муравей!
ГДЕЕЕЕ он. я не теоретик а практик. ВЫ знаете какой контакт (группа контактов) какого разъёма на нави - выход видео? по системе цветности - скорее всего NTSC (если это нч-сигнал) а если сигнал RGB или CYMK (соори возможно ошибаюсь). в обсчем нужна распиновка. Нави у меня от XANAVI.
ну уж очень не хочется потрошить проводку. да и при нерабочей наве это мало что даст.
С Уважением. P
СообщениеДобавлено: 11.01.2006 10:21
Да фиг знает какой. Только прозванивать надо.
А лучше доверится профессионалам.
СообщениеДобавлено: 11.01.2006 19:06
Да, если не знаешь чего и лезть самому...Я вот доверился этим самым ..профессионалам и ничего всё пока работает и ТВ и ДВД. А чтоб к примеру сделать, чтобы ДВД на ходу работала , а не выключалось от датчика скорости, так вот только на это пару часов ушло пока прозвонили все проводки и нашли..Вообщем если интересует могу телефон мастера дать который делал. Он по крайней мере теперь точно знает как и что там..
СообщениеДобавлено: 11.01.2006 22:12
Конечно давай телефон. Пригодится.
СообщениеДобавлено: 11.01.2006 22:23
Давай, Давай!!!!
Заранее Благодарен !!!
СообщениеДобавлено: 12.01.2006 11:56
Александр его зовут -8-926-2121924 ("Мерс-Секьюрити")
СообщениеДобавлено: 12.01.2006 22:51
Для Ave
А, что ДВД на ходу может отключаться?
Тогда почему у меня ТВ, на ходу работает?
СообщениеДобавлено: 12.01.2006 23:43
У меня машина стоит, ДВС не заведён - телек работает нормально
ДВС завёл - только звук.
СообщениеДобавлено: 12.01.2006 23:51
Честно говоря у меня вместо изображения только полоски по экрану, поэтому я их всегда на рыбки переключаю, но звук точно работает. Надо будет попробовать на ходу полоски посмотреть.
СообщениеДобавлено: 13.01.2006 10:04
Так же и у меня. На заведённом ДВС вместо полосок выскакивает меню, но звук остаётся.
СообщениеДобавлено: 13.01.2006 10:54
когда работала навя - то-же что и у Муравья.
СообщениеДобавлено: 13.01.2006 11:42
Nikolay писал(а):
Для Ave
Не знаю, у меня сначала экран гас при наборе скорости, потом переделали, убрав провод от датчика скорости ( точнее сделав переключатель на нём) и теперь постоянно работает. ТВ со штатной антенной на месте (где как) ловит стабильно, почти без помех. На ходу с помехами в основном, но на МКАДЕ , к примеру ехал, НТВ и на ходу стабильно кажет..
СообщениеДобавлено: 13.01.2006 14:02
Упаси Вас Бог засмотреться во время движения на МКАД. ...да и не на МКАД то-же.... :!:
как вариант для исключения этой проблемки думаю поставить 2-й монитор для детишек на спинку или на потолок.
