Текущее время: 28.09.2025 05:25
 Заголовок сообщения: Прокладка проводов к тюнеру
СообщениеДобавлено: 28.06.2008 12:01
Здравствуйте, уважаемые!
Достался мне тут на халяву DVD ресивер (Prology DVD-525UR, если кому интересно), и стал я думать как бы его вместо штатного магнитофона вскрячить...
Долго читал форум, много думал :)
Не понял одного: чтобы видео работало, надо провод от головы назад к тюнеру пробросить. Так вот, собственно, я вижу 2 возможности прокинуть провод: либо под полом по правым порогам, либо завести его в крышу по стойкам... Поделитесь плз. из опыта - как проще-то? Не дайте разобрать веню по винтикам! :lol:
СообщениеДобавлено: 28.06.2008 12:24
По полу, однозначно.
СообщениеДобавлено: 29.06.2008 18:27
Доброго времени суток, уважаемые авенироводы!!! :oops:
2 недели назад купил Avinir'a(2003 г.в. OR20) , вобщем всем доволен, сменил масло(в двигатели и вариаторе), фильтра!
Стал разбиратся с музыкой, собрал карпутер хотел подключить его к тюнеру, но у меня на тюнере который находится в заднем правом крыле нет входов "тюльпанов"!(отогнул обшику выкрутил 3 болта крепления 4ый под обшивкой и нащупать не смог!!!))
:cry: :cry: :cry:
Помоготе пожалуйста, подскажить как снять обшивку заднего крыла чтобы не повредить( и как собрать :oops: )
и где находится "тюльпаны" сверху? и как добавилять изображения?
[/img]
:cry: :cry: :cry:
и где находится "тюльпаны" сверху? и как добавлять изображения?
[/img]
СообщениеДобавлено: 30.06.2008 01:04
Протянул сегодня провод... таки по полу... полдня траха...
И - таки вот оно, видео есть!!! Но только при незаведенном движке...
Хотя все лучше чем ничего :)
СообщениеДобавлено: 30.06.2008 01:08
У меня они спереди. До визуального осмотра я не доразбирался, воткнулся наощупь в самый верхний засунув руку по локоть под отогнутую обшивку. Получилось :)
СообщениеДобавлено: 30.06.2008 15:32
Я тоже не разбирал отогнул общивку и на ощупь! :x Щупал 2 часа фотографировал, снимал(телефоном) :x ничего пообного не нашел!!!!
Может у меня вариант с камерой заднего хода, или ещё что японец цеплял к нему???
На телевизор у меня нету блокировок стоит коробочка "Фри ТВ"
:twisted: в выходные разберу всю или будУ подключатся прямо к блоку Xanavi :wink:
СообщениеДобавлено: 01.07.2008 03:13
я протягивал кабель для видео от DVD минут 20 с перекурами и аккуратным подвязыванием - ничего сложного
Кабель 5 метров (стандартный аудио двойной - еще для передней камеры разъем остался), хватает слегка с запасом.
