Текущее время: 28.09.2025 05:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Что из этого получится?
Ф топку 33%  33%  [ 4 ]
Нормально 67%  67%  [ 8 ]
Всего голосов : 12
 Заголовок сообщения: JVC - или отговорите по быстрому...
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 19:53
Планируется по совокупности обстоятельств.
CS-FS6
Компонентная 2-полосная акустическая система
http://jvc.ru/product.php?id=CS-FS6&catid=100074
KD-G847EE
USB/CD-ресивер со вспомогательным разъемом AUX на передней панели
http://jvc.ru/product.php?id=KD-G847EE&catid=100075
Вуфер и усилители не планируются. Будет подключен штатный зад в задних стойках. Простая проклейка передних дверей. Все ставить в штатные места без значительных доработок. Ориентиры - функционал, надежность, простота, дешевизна ну и звук чтобы хоть как-то.
Суперсистему собирать денег нет... Скажите это хоть как-то прилично будет?
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 20:10
olegt писал(а):
KD-G847EE
Ну у меня модель 7307
наверное на 847 будет похоже
из того что не нравится - оно само не закрывает переднюю панель после того как были операции с диском (вставил/вынул), надо рукой толкать. на панасонике закрывалась сама.
и еще меня слегка раздражает - при выборе источника оно по кругу крутит радио - диск (если вставлен) - USB - LINE IN. и последние два источника выкинуть из цепочки нельзя, даже если туда ничего не подключено :(
А так во всем устраивает.
К звуку я не привередлив, так что по качеству не ко мне.
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 20:39
Акустику просто сравни с какой-нить DLS - кой в магазине (где они в одинаковых боксах стоят и можно оперативно пощёлкать).
крайне познавательно...
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 22:19
olegt: Пожалуйста, правильно пользуйтесь терминами!
Вуфер (или мидбас) - низкочастотный динамик многополосной (больше одной полосы) аккустики. Двухполосная: Вуфер (низкочастоотник), твитер (высокочастотник, "пищалка"). Трехполосная 1 варинант: Вуфер, среднечастотник, твтер. Трехполосная 2 вариант: Вуфер, твитер, супертвитер.
Вы же, вероятно, имели в виду сабвуфер, т.е. динамик, воспроизводящий сверхнизкие частоты.
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 22:40
До этого стояла JVC не помню какая модель, но не старая.
Конечно по сравнению с Alpine просто ужас, но то что у тебя будет не супер звук, то в самый раз. Единственное что мне не нравится это
1) проигрование низких частот
2) панель которую нада подталкивать после того как она заглатнула диск.
3) чтение дисков, но это возможно просто головку надо было почистить :).
А так бери :)
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 22:44
olegt писал(а):
KD-G847EE
О! Там еще 24битный ЦАП! Абалдеть :)
Бери!
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 00:10
Эту живисю выбрал из-за функционала -усб который тянет портативный винт, вход на морде - звук брать с бука и плееров, можно забодяжить синезубый телефон (навряд ли)
Взял бы 2 диновый но его видно - попробуют спереть. Со съемной панелью спокойнее.
Дисковода могло и не быть вообще, так что пофиг.
По акустике как я понял надо брать не меньше DLS B6A ?
Ну... можно..
Я что зацепился за эти кевларовые живися... В дверях вода бывает. Иней. Как бумажный ДЛС это перенесет? В принципе кевлар звучал приятно... бодро так. Но в целом я не шарю особо.
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 00:12
Ага сабвуфер имелся ввиду - что его не надо. Извиняюсь за неграмотность.
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 05:44
Дык вся акустика бумажная (кроме noname китайского) имеет влагозащитную пропитку и расчитана на жесткие условия эксплуатации (большой температурный диапазон, влагозащита, виброзащита, пылеустойчивость итд). Влажность в дверях присутствует, а вот вода врядли, там дренажные отверстия имеются.
Кевлар это хорошо, а вот брендовый кевлар еще лучше. :lol:
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 10:34
Ну раз не размокнет то тогда DLS B6A сойдет?
Там вроде как все самым классическим образом...
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 10:51
У меня jvc kd-g737 - такой проблемы нет.
Зато я сталкивался с таким, что если флешка кривая (не знаю что у неё внутри, не на всех компах даже работает), то USB может умереть до ресета (хотя может быть нужно было немного подождать с выключенным зажиганием)
Если диск кривой (уж не знаю, что там за проблема, может разбалансирован), то может начать заикаться и если в это время попробывать вытащить - может не отдать, даже не помогает принудительное вытаскивание. Диск вытаскивался только после того как машина некоторое время постоит без зажигания.
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 13:34
Бери JVC G747. За 847 не вижу смысла штуку переплачивать.
Из акустики возьми Lightning Audio S4.65C, стоит чуть дороже тех JVC, что ты написал, но играет очень неплохо. У знакомого стоит.
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 17:19
за 847 имеет смысл штуку переплатить.
я в основном хочу посмотреть что такое этот burr-broun, втыкать мобильный винт (не каждая усб его осилит), и иметь возможность втыкать иподы знакомых (сам не юзаю и не буду).
Дисками пользоваться практически не буду. Они мне надоели по жизни. Ну разве что опять таки гостевые послушать. Или свежекупленное.
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 09:38
Вчерась послушал разные жывисы в стенде на одних динамиках.
Действительно с увеличением номера серии разница есть. Ее нельзя описать, но она существенна.
5xx вроде нормально. Но на 7хх - все чище, точнее слышно бОльше! Казалось бы куда лучше? Оказывается есть куда. Но как словами сказать не знаю.
Я могу отметить только вот что. На самой старшей 847 стало слышно вообще ВСЁ появились очень хорошо детализированные звуки которы обычно не слышно - отлип струн с пальцев, вдохи вокал, тихие окончания всех звуков. Понравилось. Гут. Берем KD-G847EE.
В городе кстати ниде больше его было не найти.
У меня очень большие сомнения по поводу пригодности штатных мест под пищалки. Там очень глубокие дырочки, и направленность кажется обусловлена больше дизайном интерьера, а не акустикой. Наверное пишалки надо ставить на панели отдельно на ножках... Короче пока что на них забил и купил таки (тоже послушал, гут) кевларовые (?)
CS-FX602
http://jvc.ru/product.php?id=CS-FX602&catid=100074
Уверен что как это будет звучать мне понравится и менять это не придется. ВОзможно только добавить пищалки на ножках и блины назад поприличнее. Но это не сейчас. Это совсем потом с полной шумкой всей машинки.
Сейчас главное чтобы мне грамотно провода сделали и двери заклеили, поставить все надо, разобраться с радиоантенной... или к штатной в стеклах цепляться или другую делать...
А еще вчера техосмотр порошел. Фары в этот раз исправлены так же шторками, но уже не на лампах, а в корпусе самих фар. Чтобы если лампу менять (а при моей езде по кочкам лампы долго жить не должны (хотя одна уже год живет)) то саму лампу уже не шторить, просто вставил и поехал. Гут.
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 10:40
прости, по ссылке каксиалы (т.е. с пищалкой на центральной пуле)
ты действительно их купил???
блины сзади - в штатное место 4*6 это не блины, а блинчики.
баса не будет, только СЧ + ВЧ , могу кстати свои продать Polk Audio
dB series dB460.
а для баса - шумка двери с обязательным закрыванием всяческих тех. окон фанерой или дюралью или ДВП + усилок (можно во 2-ю очередь).
и на этих динах есть возможность bi-amping, т.е. НЧ запустить через усь, а вч с магнитолы. (если описалово не врёт)
может всё-же http://jvc.ru/product.php?id=CS-FS6&catid=100074
направленность там кстати не самая плохая. по моим опытом в беспроцессорную системку самый цимес направление от "на противоположный уголок стекла до центр стекла" пробовалось на морельках МТ11 и МТ23
