Текущее время: 29.09.2025 12:08
 Заголовок сообщения: экран расхода в компе (навигации)
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 09:30
Привет уважаемым авенороводам !
среди прочих экранов бортового компа по идее должен быть экран расхода топлива примерно такого вида :
http://xanavi.ru/i/fuel_2.gif
не могу его найти ! подскажите как в его попадают ?
_____________________________________________
Avenir 2002, QR20, RW-11, Navi
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 15:20
А что-он у тебя по русски кажеть? :o
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 15:46
не, кажет он у меня по покемонски естественно )),
народ занимается русификацией - откуда сцылка взята, но мне то не рядом.
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 20:15
У меня покемонский дома лежит. На его место уже панельку вставили. Вот теперь думаю поставить видеоглазок на зад. Эт что-постоянно с включёным телеком надо будет ездить или оно включатся станет от заднего хода? :?
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 06:05
Это все зависит от установщика. Идеально поставить две камеры, одну на встречку (или под лобовуху или в левое наружнее зеркало) с нее сигнал идет постоянно, а задняя камера включается от селектора автомата.
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 10:51
можно и не с постоянно включенным - нажать кнопку телика не долго (когда надо)
можно даже сгородить схемку, чтобы она (кнопка) сама типа "нажималась" при включении одной из камер
ну и еще много чего можно. например, ездить с постоянно включенной камерой обгона (т.е. телик вообще не выключать), а на заднюю переключаться при включении задней передачи...
все ограничено тока фантазией и бюджетом :)
з.ы. у меня телик включен всегда - на него всякая хрень с головы (DVD JVC 7308) выводится - ну там списочек музыки, или вот последний раз мультики крутились - для младшенького...
но ночью я его переключаю на какой-нить другой экран - он, сука, сам яркость не приглушает, слепит
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 22:36
Я просто думал как с парктроником-подавать питание от лампы заднего хода. Панелька у меня меняная и включается с пульта-каждый раз тянутся за пультом или кнопку врезать.....камера мне нужна только одна. И ещё-думаю вот динамики заменить.....размеры какие?
СообщениеДобавлено: 23.05.2008 05:58
Читаем форум здесь все есть и про переднюю и про заднюю. :wink:
СообщениеДобавлено: 23.05.2008 08:10
камеры - это прикольно, спору нет,
а как всетаки насчет экрана расхода - никто в него не попадал чтоли ? :wink:
СообщениеДобавлено: 23.05.2008 22:53
Сенкс-на неделе пороюсь.
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 10:32
Кстати, добрался до тюнера модель Clarion Niccan EP1029FC, есстесственно в инете никаких упоминаний. Что на нем за разъемы и куда подключать камеры?
Ссылка на фото тюнера http://foto.mail.ru/bk/a_lex_x/1
не знаю только доступна она или нет
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 13:24
Видишь 3 разъема типа "тюльпан" ?
Это - видеовход (в меню телика кажется VTR). Понимает NTSC.
Либо к нему цепляешь камеру NTSC
Либо девайс какойнить (куча вариантов, от транскодера Absolute новосибирского, до головы с видеовыходом и входом для камеры), а уже к нему - камеру.
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 06:12
Ошибся моделью: не clarion а TDV3900 оказался. В прочем, легче не стало :).
3 тюльпана я увидел, о назначении догадался, подцепил DVD домашний - в NTSC его переключил, а вот меню в торпеде не осилил.
Зашел в меню VCS, много чего там просто не доступно, если избегать пунктов помеченных как FM, то попадаешь в менюшку с пунктами
1,5
2
3
1
Это все что можно выбрать. Сканирование каналов в режиме TV тоже ни кчему не приводит, в смысле что кнопки явного перехода в режим AV я не нашел.
А еще на блоке есть один свободный разъем, а в шлейфе не подключенная клемма. Какие мысли есть по этому поводу?
А 3 тюльпана это видеовход или видеовходЫ?
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 11:09
один видеовход со стереозвуком
видео - желтый разъем
звук - белый и красный (2 канала)
все точно так же, как дома на телике
СообщениеДобавлено: 02.06.2008 10:31
1. на тюнере есть 3 тюльпана, как было объяснено это 2 стерео и 1 видео вход. При подключении к ним источников сигнала в виде DVD и камеры ничего не происходит.
2. Еще на тюнере есть свободный разъем. Для чего он?
3. В шлейфе проводов, идущих к тюнеру есть свободная колодка. Для чего она?
4. На панели управления на торпеде работают только кнопки TV и VCS. Что с ними не делай а сигнал с источников не появляется.
5. В мануале показано что на штатном экране возможно управление CD плэером. Нет у меня такой функции.
6. Кто нибудь добирался до меню VCR?
