Текущее время: 27.09.2025 11:37
 Заголовок сообщения: Alpine PXA-H100 и Alpine IDA-X200
СообщениеДобавлено: 04.05.2008 08:12
Всем здрасьте!
Хочу поставить вот эти устройства Alpine PXA-H100 и Alpine IDA-X200 что можете сказать по ним по качеству обработки звука?
На данный момент впереди из акустики стоит Hertz esk-165 + усилитель и саб.
Ко всему хочу еще добавить 4-х канальный усилитель Kicx TAP 46.
На счет тыловой акустики еще не думал, т.к. на нее средств пока не хватает, хочется делать чтобы красиво и не дорого. Компоненты будут улучшаться со временем...
 Заголовок сообщения: Re: Alpine PXA-H100 и Alpine IDA-X200
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 15:53
Alpine и сам по себе хорош..так что любой будет хорош.
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 16:43
antoha писал(а):
Всем здрасьте!
усь какой ? на что работает?
проц подойдёт для полной поканалки (в 2 полосы +саб), так что про тыл - забудь.
если настроин на мультимедиа (с долбёй 5+1), то нужно искать 701-й. там есть 2л+2п фронта, 1л+1п тыл, 1 саб +1 центр (или 2-й саб).
про усь не скажу, ибо не знаю, иди и спрашивай на bluesmobil.com/board там смогут дать разумный совет.
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 16:51
romuald писал(а):
antoha писал(а):
Всем здрасьте!
проц подойдёт для полной поканалки (в 2 полосы +саб), так что про тыл - забудь. (http://akamaipix.crutchfield.com/Manual ... XAH100.PDF)
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 17:03
С учетом того что эта тема еще была в мае 08 года , то про эти девайсы можно забыть :D .
Т.к. сильно решил не заморачиваться:
Сейчас зашумленны двери. Голова Альп 9885р, на фронте в поканалке Hertz Esk-165 через 4-х канальный усил, на подзвучке (тыл) тоже Hertz esk не помню какие от магнитолы, самодельный корпус под саб, все расчитанно, головка Velas на 800вт, усил blaupunkt на 250 вт :D , другой лежит, кандеры найти не могу.
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 19:14
ГААА Little Angel - некропостер №1,
а я тоже на дату не посмотрел... странно как-то, как такая тема мимо меня прошла
СообщениеДобавлено: 03.02.2009 13:49
Слушайте, в предыдущем посте я писал че у меня стоит.
Так вот, хочу среднечастотники поставить Ural. Но незнаю как запитать. Через активный крос и магнитолу??
http://www.magnitola.ru/URAL-AS-W50M-p-8233.html
СообщениеДобавлено: 03.02.2009 19:21
смотря какой усилитель.
у меня фильтрация осуществлялась фильтрами моего PPI A 600/4, который легко 2-м порядком нарезает 3 полосы, + усиливает 4 канала.
схема такая - линейка идёт на PPI, где с неё снимается ВЧ (где-то 5кГц по -3Дб), оставшееся (~2,7кГц) идёт на СЧ , подрезанное снизу на (~800Гц), всё что осталось (0..~400Гц) уходит на ADAGIO BST 130.2, где подрезанное сабсоником на 27Гц попадает на НЧ драйвер. в принципе, можно и снизу папаем подрезать на 60Гц, но почему-то я этого не делаю....
вариант №2: покупаешь 701 альповский проц (к сожалению теперь только б.у. с рук) и режешь им всё как тебе заблогорассудится, хоть на 4 полосы. (выходы - фронт+фронт+тыл+(центр/саб саб).
что в плюсах - у тебя есть:
а. полная свобода в манёврах
б. задержки !!!!!!!
с. параметрический эквалайзер
д. графический эквалайзер
е. дополнительные линейные входы.
замешивая такой коктейль, на пассивных фильтрах замучишся...
про активный кроссовер ИВОЛГА: без твика вещь практически безсмысленная, хоть и дешёвая. (стоит дотронуться до регулятора полосы - частота среза улетает), точно частоту выставить нереально, только по ачхометру.
СообщениеДобавлено: 04.02.2009 08:38
На фронт работатет вот такой усил в поканалке
http://www.magnitola.ru/Cadence-TXA-3004-p-8078.html
СообщениеДобавлено: 04.02.2009 14:51
- мануала на это не нашёл.
если его фильтры позволяют нарезать на 3-ху - то докупай усь на нч и радуйся жизни, если не могут - докупай проц + усь на нч., если категорически не хочешь брать проц - докупай усть типа моего папая, а свой каденс в мостовом на НЧ запускай... в общем, вариантов тьма.
СообщениеДобавлено: 04.02.2009 17:07
Да вот как то не хочется в связи с кризисом докупать усь.
Может обойтись без поканалки? Фронт пустить на 2 канала и остальное на СЧ.?
СообщениеДобавлено: 04.02.2009 17:34
послушай, а зачем тебе СЧ звено?
СообщениеДобавлено: 04.02.2009 17:38
Вот знаешь, стукнет в голову, хочу и все! :D.
Ну не хватает чего то!А менять фронт на более дорогой просто возможности нет. :(
СообщениеДобавлено: 04.02.2009 19:02
я те серьёзно говорю, (сам неоднократно..) дешевле подтянуть фронт 2-х полоски, чем строить трёху.
считай сам:
1. урал - нахер. ибо придётся у УМЕЛЬЦЕВ заказывать пассивные кроссы для деления сч/вч. а это - недёшево, ибо непросто срастить их...
2. если припёрло купол - берём HD500 + 3W30 - всё герцевское. кроссы встанут примерно в 1000-2500руб, купол примерно в 5000руб. НО!!! в любом случае, нч будет логично поменять, т.к. качество у него "невелико". в итоге ты попадёшь на гораздо большее бабло, причём результат будет весьма сомнительный, ибо настроить 3-ку гораздо сложнее ( а тем более без проца), чем 2-шку.
что я тебе предлагаю:
1. сначала доведи дверь до ума (вытащи из неёё всё что можно) - шумка, закрытые дыры, дин в подиум с доворотом на ручку кпп...
2. только после №1 ПОПРОБУЙ заменть НЧ на HV165L. на форумах типа магнитолару и блюзмобиль можно легко договориться на "прослушку" продаваемых деавйсов. причём лучше б.у., т.к. они уже "размяты".
3. замена пища. могу предложить отслушать альповские пищи, может понравиться больше чем герц.
СообщениеДобавлено: 05.02.2009 11:44
считай сам:
Тогда начну поиски с б.у. твитеров. :)
