| Замена штатной аккустики http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=329 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | jungle [ 19.12.2005 13:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена штатной аккустики |
Ребят, никто не менял аккустику сам? какие размеры аккустики передней/задней? и как достать динамики из шатного места??? а то я попробовал тут задний открутить, но до конца так и не дошел - боюсь отломить чё-нидь... Чтоб достать задний динамик нужно открутить всю панель, которая окружает боковое стекло багажника... может кто этим занимался уже и совет какой даст? |
| Автор: | zhuk76 [ 20.12.2005 20:34 ] |
| Заголовок сообщения: | |
впереди стоят 16. а сзади, действительно надо снимать всю облицовку, и очень аккуратно, т.к. почти все на пистонах, а динамики сзади маленькие овалы, размер не знаю, но не 9х16, меньше, наверно самые маленькие, их помоему всего 3 размера........ |
| Автор: | Slai [ 19.01.2006 06:49 ] |
Zhuk76 подскажи пожайлуста. Может помниш, чисто визуально, передние штатные колонки переставить на зад получится или нет. А то задумал поставить на перед компонентную акустику в штатные места (пищалок в передних стойках нема), а штатную воткнуть на зад(не пропадать же добру, тем более задние меня разочаровали). Для примерки передней на зад не охота пол машины разбирать, да и не климат сейчас. Так что будте добреньки! |
| Автор: | zhuk76 [ 27.01.2006 13:45 ] |
нет не получится, сзади стоят маленькие овалы..... |
| Автор: | Slai [ 27.03.2006 15:20 ] |
Кому интересно, сообщаю, что глубина (высота) передней аккустики максимум может быть 72 мм (а то упрется в опущенное стекло), штатная (у меня Clarion) стояла h=57 мм. Глубина твитеров в стойках мах h=27 мм. |
| Автор: | Oleg72 [ 29.03.2006 05:45 ] |
Неделю назад ставил новую магнитолу и аккустику. Перед не помню , помоему 13 размер, взади овалы. Взад подобрал круглые (не нашел овалы) посадочное место - 10см, не звучат-прилегания то нет. Большие овалы не влезут. Кстати штатные пищалки впереди это бутафория, когда снял передний динамик и перевел звук на эту сторону пищалка молчала, такая же фигня оказалась и с другой стороны. Поэтому взял передние с пищалками, закрепил их на панели двери около зеркал. Кстати передняя левая дверь разбирается очень оригинально, с первого раза не поимешь. Зад разбирается проще, снять лыжи для крепления шторки, верхние подвески, потом отщелкивать пистоны. |
| Автор: | sadco [ 29.03.2006 08:19 ] |
а в чём сложность разбора передней пассажирской двери??? |
| Автор: | Oleg72 [ 29.03.2006 10:10 ] |
На левой двери нужно располовинить ручку, винты там. |
| Автор: | SKorpion [ 31.08.2009 00:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена штатной аккустики |
а порядок снятия кратко можно?у меня левый задний динамик по ходу умер,иль отошло что нибудь, подскажите в каком порядке разбирать,плз
| Автор: | romuald [ 31.08.2009 23:09 ] |
SKorpion писал(а): а порядок снятия кратко можно?у меня левый задний динамик по ходу умер,иль отошло что нибудь, подскажите в каком порядке разбирать,плз ![]() ээээх, давненько это было: http://nissan-avenir.ru/old/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=495&postdays=0&postorder=asc&start=30 так душевнее! вот только жаль, что секрет подключения монитора без навигации был решён уже после моего расставания с веней! |
