Где в Москве купить разъем ? http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3258 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | gav [ 10.04.2008 11:55 ] |
Заголовок сообщения: | Где в Москве купить разъем ? |
субж, DIN 8-pin мама, от CD-Changer Clarion Вроде такие применяют в вещательном радиооборудовании (типа для усилков, микрофонов,...) На картинке - черный КРУГЛЫЙ (сам разъем - квадратного вида), непосредственно около антенного гнезда, рядом с буквами UB |
Автор: | master177 [ 10.04.2008 12:04 ] |
Заголовок сообщения: | |
Как раз такие разъёмы и были на переходнике, который я брал. ТВЦ "Горбушкин Двор", пав. А1-014, тел: (495) 502-27-57. Получиттся супер! С обоих сторон на нормальных разъёмах! |
Автор: | gav [ 10.04.2008 12:52 ] |
master177 писал(а): Как раз такие разъёмы и были на переходнике, который я брал. ТВЦ "Горбушкин Двор", пав. А1-014, тел: (495) 502-27-57. Получиттся супер! С обоих сторон на нормальных разъёмах! А со второй стороны там какой разъем был ?
А теперь внимательнее прочитай мое первое сообщение, о каком разъеме я говорил |
Автор: | Faustus [ 10.04.2008 14:07 ] |
Подобные разъемы использовались на советской эктротехнике. Как сейчас помню, еще в школу не ходил, а заправлять катушки на "Ростов 102" уже умел ![]() Так вот там микрофон подключался похожим разъемом. Думаю надо на радиорынке поискать, точно что-нибудь точно найдется. А вообще под такой разъем "папу" можно самому сделать. |
Автор: | gav [ 10.04.2008 14:10 ] |
Папа есть уже. Из НАВИ торчит. Мне маму надо, переходник собрать. |
Автор: | Faustus [ 10.04.2008 14:30 ] |
Маму еще проще собрать - подбираешь разъёмы "мама" маленькие, с одной стороны обжимаешь провода, и вешаешь на каждый разъем "папы", который из нави идет. На каждый проводок одеваем кембрик термоусадочный, так чтобы он закрывал полностью разъем и осаживаем его. А с обратной стороны можно любой другой разъем сделать, хоть "мамы", хоть "папы"... Сразу вспомнилась фраза из одного известного фильма: "- Лёлик, но это же не эстетично! - Зато дёшево, надежно и практично!" ![]() ![]() ![]() п.с. Собираюсь аналогичным способом на магнитолу звук с нави пустить (точнее с тюнера). А тебе зачем? |
Автор: | gav [ 10.04.2008 14:35 ] |
Ну дак звук с NAVI в магнитолу подать :) Вдруг кто-нить захочет телик посмотреть Хочу на линейный вход (в магнитоле есть - обычные тюльпаны), чтобы тюнер не вырубался командами с головы, как сейчас при переключении головы на другой источник (радио) Вчера ескперимент провел. Выдернул этот разъем из головы и включил ТВ. Ну радио, естессна, на звук с ТВ не переключилось, и вообще им обоим стало пофигу друг на дружку - работали оба сами по себе. |
Автор: | Faustus [ 10.04.2008 14:53 ] |
В соседней ветке есть распиновка 8-ти контактного кабеля, там, как я понял, 2 аудио сигнала - правый и левый (4 контакта, 2 - "-", 2 - "+"), соответственно, вышеуказанным способом делаем такой переходничок: с одной стороны 4 маленькие "мамы" с другой стороны 2 тюльпана. Провод думаю подойдет микрофонный стерео. |
Автор: | gav [ 10.04.2008 15:29 ] |
Где в соседней ? чот не вижу... Распиновка как раз не проблемма - я в инете нашел, и сам проверил (на плате головы контакты подписаны) ![]() Вот, чувак переходник делал, правда в обратную сторону: http://forums.nicoclub.com/zerothread?id=194403&postid=2039154#2039154 там же в ветке, чуть повыше, есть таблица состояний выходов - если таки на разъем CD-Changer подключать |
Автор: | Faustus [ 10.04.2008 16:11 ] |
Тогда нужно делать! Готовый разъем можно найти примерно такой: http://www.brownbear.ru/components/ms3102e-22-18s.html Так что в выходные на радиорынок и за пояльник ![]() |
Автор: | gav [ 10.04.2008 16:23 ] |
Нет, правильный разъем - вот этот: ![]() http://www.brownbear.ru/goods/2385.html Кстати, спасибо на намек на Медведя, я чото не подумал у них поискать |
Автор: | antoha [ 07.05.2008 08:52 ] |
Вчера разобрал панель, заменил магнитолу(стояла JVC, сейчас Alpine 9885), так вот. когда ставил колонки на тыл, нашел сзади тв-тюнер к нему все подключено, но при нажатии на кнопки ТВ да и других ничего не происходит(можно посмотреть только сервисные интервалы, пробег, установки сделать(даты, времени и т.д.)), подключил стандартную магнитолу(8 дин, питание я так понял белая колодка, и штекер антенну), но на экран все равно ничего не выводится ![]() Где копать? Остались свободными еще 2 черные колодки на мафане. Они за звук отвечают? или что? Зато сделал диммер, теперь при включении гоборитов притухает магнитола ![]() |
