Текущее время: 27.09.2025 05:35
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 10:06
Добрый день. У меня авенир 2002 года, QR20. В салоне имеется экран, DVD-вход и ужасная ниссановская магнитола «все-равно купят».
1) Хочу установить MP3. Как новую магнитолу завязать с экраном. Родной магнитолой можно управлять с экрана.
2) TV шипит и ничего не показывает. Сколько стоит его адаптировать и вообще с какого бока подойти. Где это делают?
3)Родной DVD расчитан на «ипонский» DVD. Наши диски читать отказывается. Возможно ли его переделать?
4) Вопрос по компьютеру. Я пока разобрался лишь в том, что можно засекать время, пробег и среднюю скорость. Какие еще функции у него есть?
5) Хочу сколхозить видеокамеру заднего вида. Возможно ли ее вывести на монитор?
Спасибо заранее
ЗЫ QR-ный бластар оставил себе
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 11:34
Поздравляю
Соболезную
А как это - управлять с экрана ? Моей нельзя.
В прямом смысле адаптацию ниссановского ТВ-тюнера пока не делают (полной заменой тюнера на "правильный" - так, как это сделано для Тойот). Сам бы хотел. Плюсы такой адаптации - полностью сохраняется управление штатными кнопками.
Есть только вариант подключения дополнительного тюнера на видеовход. Главный минус - управление отдельным пультом.
Там особо ничего сложного (нужно только правильно провода питания подключить - к соответствующим проводам штатного тюнера, которые еще надо найти в жгуте). Тюнер рекомендую новосибирский "Абсолют TVR-07FM". Ну в общем самой последней модели их производства.
Сайт производителя. Ну или доверить "установщикам" (например, http://www.secam.ru/), как сделал предыдущий хозяин моего Вени. (Руки бы пообрывал тем установщикам :( - в крыле была просто куева хуча проводов засунута. На днях навел порядок.)
Из плючов Абсолюта (помимо приема нашего ТВ) - 3 видеовхода. Соответственно, для DVD, обгонной и задней камеры. Я вот заюднюю прикрутил - ну прекольно, чо сказать :)
Родной DVD отсутствует как класс. Тот блок - это навигация, она принимает только соответствующие диски с картами. Но выкидывать нельзя - в ней еще и транскодер для телевизора, т.е. без этого блока кина не будет.
Ну у меня еще есть проверка всякой фигни при старте (типа урровня масла), напоминалка о незастегнутом ремне водителя и о незакрытой двери (показывает какая), о заканчивающемся бензине, компас, напоминалка о ДР, напоминалка о ТО, альтиметр (картинка обороты/скорость), пара заставок.
См. выше.
Да, возможно.
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 12:47
Gav, спасибо. По опыту своему, что выйдет дешевле: весь этот гимор или покупка магнитолы с DVD и выезжающим экраном вместо родного левого CD-проигрывателя, который я в любом случае буду менять на MP3?
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 14:08
Выежающий экран не всякий встанет
да и сидеть будет низко
Меньше всего гимора, наверное, нужная голова (с ТВ тюнером, если надо, и входом для камеры ЗХ), с выходом NTSC - и подключить ее на вход штатного тюнера.
Но я такой головы чот не видел подходящей.
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 15:25
а QR-ный - это который серый ?
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 15:34
Да, серый. Пробег смешной и самое главное - автомат. Я очень доволен. Теперь хочу установить круиз-контроль и ... настроить время в этом телевизоре :) Тыкал-тыкал по всем кнопкам, так и не понял как это сделать. И где там эти заставки тоже не нашел
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 15:56
Время настраивается очень просто - само, со спутника. Часовой пояс всегда японский и не изменяется.
Вот поставлю магнитолу, и будут у меня нормальные часы в машине :)
СообщениеДобавлено: 12.04.2008 17:54
А почему само со спутника? У меня такая же панель и все настраивается ручками...
СообщениеДобавлено: 13.04.2008 00:04
Научи ?
СообщениеДобавлено: 13.04.2008 13:03
В Премьере я помнится просто в каком-то меню выставлял коррекцию времени относительно спутника. Самое интересное, что минуты почему-то тоже не совпадали (я с радио сверялся)
СообщениеДобавлено: 13.04.2008 15:41
Научи ?
У меня заходишь в сетап, и там вкладки Date и Time, и все ручками выставляешь...
