Текущее время: 27.09.2025 14:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Музыка в Эксперт
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 14:10
Всем день добрый! Сегодня начал музыку на Эксперт ставить.Делаю вот по этому рецепту(спасибо автору):
Если двери то процедура следущая (объясню на примера материала спт потому что он самый распространенный)
1. Снимаем общиву и растворителем или керосином или чем угодно, но чтобы выветрелось, вычищаем дверь от грязи/масла ... в общем все отмываем.
2. Дверь отмыли
дальше берем несколько пустых гофрокартонных коробок и из них делаем выкройки внутренней поверхности двери ( т.е. клеить материал на внутренней части двери надо только на ровные поверхности все усиливающие балки и рейки трогать не надо. )
Итак сделали выкройки внутренних плоскостей двери, порезали их пополам или на трое (так чтобы максимально удобно было заносить внутрь двери)
3. На внутреннюю часть метала нам надо поклеить бимаст супер или стандарт ... по имеющимся порезаным выкройкам мы из листов бимаста вырезаем нужные формы ... и вытаскиваем старую электро плитку на нее кладем какуюньть чистую бетонную плитку чтобы накрыть комфорку (описывается ситуация когда фена то нет :))) ) а на нее разогретую по очереди кладем наши порезанные заготовочки из бимаста ... поджариваем до эластичного состояния на сильном огне(но не до кипиения) и пока горяченькие в руковичках клеих их на место (вот зачем их надо порезать максимально удобно для быстрово впихивания:) )
Дно двери тоже заклеиваем бимастом но так чтобы был открыт дренаж т.е. не коконом.
Проверяем нормально опускается стекло, не задевает ?
По желанию также клеим воторой слой бимаста
Дальше все стыки бимаста проклеиваем для пущей надежности полосками вибропласта м1
Все выбруха кончилась
Клеим в нижнюю часть двери(разговор о внутренней части) самый толстый сплен или полифол на вержнюю часть смотрим по ситуации чтобы нормально стекло опускалось.
4. Славно наматерившись, обожжа руки и залечив раны пивом принимаемся за внешнюю часть. Клея внешнюю часть двери надо помнить что мы делаем акустический экран и от того насколько хорошо и герметично мы его сделаем зависит результат. Для этого надо использовать фальгированную вибруху: бимаст бомб или визомат пм
Тут все тоже самое, одно но: технические отверстия заклеиваем большими цельными кусками и максимально герметично...
Не забываем обходить крепеж обшивы т.е. пистоны ( кстати все штатные формовочные детали в помойку, это пенные или пластиковые формочти типа поддерживающие форму подлокотника )
Еще пару слов о дырке в метале двери для акустики: ее не надо выклеивать маленькии шматками, ее лутше всего накрыть листом а потом сделать крестовой разрез в вибрухе.
Дальше опять сплен где не машает обшивке и битопласт там где обшива косается вибружи чтобы не было скрипов.
5.Обшива
в особо тяжолых случаях применяют сотовый набрызг сомлы ... но это особо тяжолые случаи соревновательных систем ... на обшиву клеим выбропласт м1 (можно не все а только местами ) и ставим на место (не забудь позвать соседей чтобы держали дверь в то время как ты насаживаешь обшиву ...)
В кратце технология такова: сначала на метал клеим выбруху потом шумку
Рекомендую для дверей использовать связочку Бимаст + Вибропласт. Крупняки клеим разогретым пистолетом бимастом (хватает за глаза даже 1 слоя), а мелочь, дырочки-щелочки там всякие, вибропластом.
Получается просто огонь. Вчера закончил вторую дверь на МР-ке....замушлена просто, что называется, "лучше некуда".
__________________
По материалам не дверки надо
Не фальгированного бимаста (стандарт/супер) 3 листа (в 1 слой внутри)
визомата мп/ бимаст бомб 3-4 листа
выбропласта м1 2-4 листа
сплен 8мм - 1 лист
4 мм - 2 листа
битопласт 4 мм - 1 лист
Геморное дело,доложу я вам!С непривычки 6 часов на одну дверь,и то не успел.Несколько фотографий,пасажирская дверь надо на ручке откручивать 2 самореза.
Ниссан-Эксперт vw11 2001г
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 14:13
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 21:31
Mike50 писал:
Цитата:
По вопросу шумки дверей.
Клеить слоями надо то наружную часть двери, а на внутренюю - лишь сплен.
ИМХО,правильнее сделать как описано выше.
СообщениеДобавлено: 03.04.2008 06:50
Сделал шумку передних дверей,динамики пока работают в широкой полосе от старой головы,бас появился,даже не ожидал от шумки такого результата!Клеил при помощи строй.фена,без него лучше не браться.
СообщениеДобавлено: 05.04.2008 14:18
Друзья,помогите советом! Имею вот такой усилок,хотел поставить под сиденье-не лезет!Планирую назад в крыло,кто делал подскажите,желательно фото.
СообщениеДобавлено: 05.04.2008 15:37
Я тоже думаю туда установить, будешь снимать обшиву, сделай фотки пожалуйста или нарисуй чертеж с размерами свободного места в крыле.
СообщениеДобавлено: 06.04.2008 01:45
Неохота снимать обшивку,не зная что и как.Но,если никто не подскажет-придется.Сфотаю обязательно.
СообщениеДобавлено: 14.04.2008 14:54
я ставил под правое крыло (вместо тюнера).
в бардаке сделал дверку для доступа к регулировкам.
мой усь ADAGIO (Calcell) BST 130.2
http://fotoplenka.ru/users/romuald29/350991/
кстати, готов отдать алюминиевый поддон в левое крыло. виден на фото.
СообщениеДобавлено: 14.04.2008 15:30
дык фотка полностью зашумленной дверки есть? (без обшивки?)
СообщениеДобавлено: 17.04.2008 11:40
Нету,руки были грязные,не стал фотоаппарат пачкать;попозже сфотаю.Тебе за снимки спасибо!
СообщениеДобавлено: 17.04.2008 15:08
а то смотрю - дверь не только не зашумлена, там и тех. отверстия открыты наполовину... вот и вопрос встал...
СообщениеДобавлено: 17.04.2008 15:35
Это в процессе работы,внутри проклеил полностью,геморное занятие.
СообщениеДобавлено: 17.04.2008 15:41
знаю, сам в процессе переделки...
ну, дык если эта пластинка нужна - забирайте, а то потеряю ...
СообщениеДобавлено: 18.04.2008 07:52
Я бы забрал,но немного далеко мы друг от друга!9 000км;велика Россия! Край земли русской,дальше Китай.
СообщениеДобавлено: 18.04.2008 10:30
дык это, профиль попробуй заполнить
