Текущее время: 28.09.2025 02:35
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 21:24
Народ, подскажите по сабжу.... надо бы поменять, ибо подхрипывают родные. Посему, что б два раза не снимать ошивку, желательно знать что брать....
Nissan Avenir Salut X 2000г, W11, QG18DE, Черный
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 21:29
16-16.5
<br>Subaru Legasy B4 RSK<br>
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 17:58
это диаметр? а собственно по крепежу? Знакомый говорит. что у него на 3 винта крепится... смотрел в магазине динамики - там под 4 винта крепление
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 18:07
да! стандарт! родные подиумы крепятся тремя саморезами, а динамик к ним четырьмя - стандарт!
НО ЕСТЬ ВАРИАНТЫ, КОГДА ПОДИУМ И КОЛОНКА ЭТО ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ, ВОТ ТОГДА ВСЯ ЭТА КОНСТРУЕВИНА КРЕПИТСЯ ТРЕМЯ БОЛТАМИ!
ПЫ.СЫ. ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ! но я уверен на 99% что у тебя динамик отдельно!
пы.пы.сы. не промахнись с внутренней (установочной) глубиной новых динамиков!
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 15:08
Учитывая, что между дином и сеткой ещё сантиметра - 2-3 можно запихнуть практически любой 6 1/2' дин, используя фанерные шайбы.
но мой альпин весьма глубокий встал без проблем.
СообщениеДобавлено: 27.02.2008 07:06
romuald, как у тебя Иволга поживает? Мои сдохли после зимней эксплуатации. Все таки АудиоТоп ставить буду.
СообщениеДобавлено: 27.02.2008 14:49
всю зиму без них катался. только Morell MT23 + Morell Pulse6
сейчас снял торпеду, для съёма Иволг и попробую связать их на пассивных кросах...
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 02:06
короче, динамики поменял. Динамики на 16, расстояние между отверстиями крепления (по диагонали 155мм. на все ушло максимум час. По глубине там войдет что угодно))) если удалить пластиковый упор под динамиком - но у меня и так вошло. Так что всем спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: 23.03.2008 07:07
Я вот решил сам проставки сделать. У меня валяется на балконе вот такой вот кусман толи МДФ, толи ДСП.
Вообще - это кусок столешницы оставшийся после установки кухни. Высота у него где-то 39-40мм. Я знаю, что стоковый подиум высотой 30 мм.
Хватит ли запаса до сетки при установке подимов высотой 40 мм?
Вообще, подойдет ли такой материал?
СообщениеДобавлено: 23.03.2008 20:54
Это ДСП.ИМХО лучше конечно из фанеры или МДФ.А по размерам должно подойти смотри http://photofile.ru/users/dmitl/3512453/76034759/#mainImageLink
На фото проставка 44 мм
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 02:23
Мда...
Что можно сказать про твои подиумы? Это просто шедевр :!:
Я не хочу пилить обшиву, не тот случай:)
Попробую сделать из этого куска ДСП проставы. Не получится, выкину их:)
 Заголовок сообщения: Подиумы
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 09:09
Проставки делаются элементарно, но трудоёмко если есть желание сделать красиво.
Я делал так: из слоёной фанеры 10-ки (другой не было) вырезал круги по диаметру облицовочного ободка динамика) с помощью мелкозубой ножовки по дереву. Потом (не было под рукой электролобзика) высверлил по внутреннему диаметру много отверстий для установки динамика, вырезал перемычки стамеской. На одну проставку ушло 3 таких кольца. Потом я их склеил вместе - получилось 3 см проставки. Далее с помощью точила сделал поверхность (торец) идеально круглой. Оклеил кожей молодого дермантина и установил на место. Крпил саморезами к металлу кузова. Сами динамики сквозь эту конструкцию тоже саморезами к металлу кузова, т.к. опасался, что клеёная фанера от частого хлопания дверями может не выдержать веса динамиков... Получилось вполне достойно.
Делал в деревне в Горном Алтае. Потратил 3 часа.
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 16:17
У меня даже при родных динамиках каждый второй садящийся вперёд или выходящий ногой шоркает по сетке, да и сам я иногда задену. Думаю на таких подиумах сетки будут всегда грязные, хуже - помятые, в моей машине точно.А вобще получилось интересно, ну и динамики наверно крутые встали, ну а за такую проделанную работу уважуха и респект!
Сам мечтаю сделать нормальный звук, но как всегда "то панос, то золотуха".
С диаметром понято, но подскажите пожалуйста какой макс. глубины динамик можно воткнуть не разрушая родную сетку?
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 17:13
Вот тут обсуждали http://nissan-avenir.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3112&start=0
СообщениеДобавлено: 27.06.2008 22:59
Так всё таки-кто скажет точно какой именно размер динамиков "родной"? Без всяких хитрых ухищерений что встанет в двери и с зади? Хочу просто поменять динамики.
