Подиумы под твитеры
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3004
Страница 1 из 2
Автор:  Georgich [ 12.02.2008 01:54 ]
Заголовок сообщения:  Подиумы под твитеры
Всем доброго времени суток.Вот решился смастерить подики в стойках под ВЧ.Делал первый раз,так что не обошлось без "блинов комьями".В общем для начала прикупил материала-полиэфирки(не пригодилась,по моему очень вонючая,зато сохнет моментально),эпоксидки,шпаклевки,наждачки,кисточек штук 10,перчатки хирургические,винилискожу,клеев разных кучу(на пробу,остановился на аэрозольном).Далее установил твитеры на стойке,сначала пробывал разные направления на пластилине,вобщем поставил в перекрестном направление,потом прикрутил "стаканчик" мал. саморезом.Снял стойки,немного подрегулировал угол примитивным способом,вкрутил саморезы,тем самым немного наклоняя "стаканчик",потом подклеел клей-герметиком,обтянул колготками и намазал эпоксидкой-это был мой первый косяк,во первых эпоксидку неправильно развел; второе-родные сетки не вырезал(в моем случае они мешали),колготки тож не правильно натянул. :cry: Пришлось переделывать,то,что не отодралось оставил,сверху натянул очередную порцию колготок,скотчем заклеил то место,где стойка в торпедо заходит,чтоб толщину не увеличивать,опять намазал и через сутки тоже самое вторым слоем для прочности.После как все затвердело,лишнее срезал и прошпаклевал(работал в перчатках).Затем зашкурил стойки,делал в раковине под водой,так пыль не летит и наждачка не забивается.Ну вот почти готово,можно красить,но я предпочел обклеить винилом.Ну есесно с первого раза не получилось.Сначала сзади у винила ткань(как марля) оторвал,подумал что так эластичнее мат-л будет,только в процессе оклейки приходится как бы отлеплять-прилеплять и получаются белые пятна,потом еще кучу клеев перепробывал,и очень мне понравился аэрозольный американский специально для карпетов и т.п..Ну в конечном итоге все получилось вроде-бы не плохо.Осталось аккуратно вырезать отверстия под ВЧ и воткнуть их вместе с сетками.Ну и поставить все на место.По времени ушло где-то 2 недели,приходилось вечером после работы делать ну и в выходные. А вот собсна и фотки http://photofile.ru/users/dmitl/3464938/
Автор:  romuald [ 12.02.2008 11:29 ]
ЗАЧОООТ!!!
Автор:  Pushkin [ 12.02.2008 20:37 ]
ЗАЧОООТ, АДНАЗНАЧНА!!!
Автор:  olegt [ 12.02.2008 20:55 ]
1. Крут! И что сделал и что рассказал с картинками. И получилось хорошо.
2. Я понял что сам так точно делать не буду. Просто терпения не хватит.
Автор:  Vovanello [ 13.02.2008 08:37 ]
Аффтар молодец!
Автор:  Georgich [ 13.02.2008 12:57 ]
Спасибо,что заценили,теперь планирую дверьми заняться.
Эх,глаза боятся,.................. :wink:
Автор:  Georgich [ 10.06.2008 23:14 ]
Сбылись мои предположения,что наступит лето,прегреет солнышко и винил на стойках начнет отклееваться.Так-то оно и произошло,все таки нужен опыт на это дело,поэтому на днях я принялся их переделывать и покрыть на сей раз флоком.Чулочно-эпоксидная технология осталась прежней,только теперь использовал в качестве посадочного места под твиттер заглушку для ПВХ трубы д50 мм.После окончательного зашкуривания отдал в авто ателье,где мне покрыли флоком(цветов кстати довольно много).http://coolcar.ru/flock.html
По моему получилось отлично.
Вот собсна фотки http://photofile.ru/users/dmitl/3573902/
Автор:  bob [ 11.06.2008 02:17 ]
Какая акустика у тебя?
Автор:  Georgich [ 17.06.2008 14:01 ]
Вот такая http://www.auto-magnitola.ru/acoustic/model.php?mode=Polyglass%20165%20V2S
Автор:  antoha [ 17.06.2008 22:15 ]
Зачот.
Предстоит тоже самое, т.к. сейчас стоит все в штатных местах.
Есть пару вопросов :)
1) Я так и не понял как ты сделал сам подиум под твитер, т.е. какой еще стаканчик прикладывал? Или просто вылепил из пластелина?
2) Есть усилитель 4-х канальный и 2-х компонентная акустика, так вот, требуется развести все это поканально... примерно все понимаю, но а) как сделать чтоб все не сгорело :) (на усе все фильтра выключить и прибавлять по тихоньку?), и еще у 2-х компонентки свои кросоверы, так вот кабель от колонок к усю подводить от самих колонок выбрасывая кросоверы, или он погорят, или уже перед самой магнитолой уже обрезать и разводить на усилитель?
б) Откуда лучше пропустить + от уся на аккум? через какое место? :)
Пока вроде все...
Автор:  Georgich [ 17.06.2008 23:31 ]
1.Стаканчики эти прилагались в комплекте с акустикой,один для наружней установки,второй для внутренней,а в них вкручивается сам твитер.Лучше использовать второй вариант,а для этого под этот стаканчик нужно посадочное место,которое можно сделать из трубы ПВХ д50 или заглушки или из фанеры вырезать.
Ну вот например здесь поподробнее расписано(если фотки не покажут придется регисрироваться) http://forum.magnitola.ru/nashi-installyacii/26034-install-v-vaz-2115-a.html и про поканалку тоже можно на этом форуме почитать или вопрос задать.Себе делал с кросами.
"+" и "-" протянул через резиновую заглушку с пасажирской стороны
Автор:  antoha [ 19.06.2008 13:22 ]
А я вот уже начал делать таким же способом :).
Жду пока высохнет эпоксидка :).
Только вот назрел вопрос, кто как протягивал "+" к аккумулятору от усилителя, через какие места в кузове? :)
Автор:  Georgich [ 19.06.2008 23:28 ]
Вот так проложил в салон http://nissan-avenir.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2298&postdays=0&postorder=asc&start=15
А дальше под пластиковыми накладками порога.Кстати минус тоже рекомендую проложить до уся.
Автор:  antoha [ 20.06.2008 08:19 ]
Вопрос.
Если акустический кабель вести вместе с силовым, не будет ли наводок? Кабель экранированный.
сорри, а что за акустический экранированный кабель?
Автор:  Slai [ 20.06.2008 08:54 ]
antoha писал(а):
Вопрос.
Вообще то брендовые производители кабеля уверяют, что нет, но профи предпочитают бросать по разным бортам.
