Текущее время: 28.09.2025 04:05
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 00:07
Обнаружил что однодиновый верхний бардачок (у меня нави нет), сильно греется от центральных трех воздуховодов в панели. Соответсвено летом охлаждается и может быть конденсат. Так что ставить туда что-то не есть гут. Двудиновый слот внизу - в вертикальной консоли над сразу нод пультом климата - тоже самое, но гораздо меньше...
Что с этим делать и насколько это чревато?
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 14:09
У меня стоит 2din родная. Магнитола сама по себе прилично греется, так что не думаю что воздуховоды создают какие-то проблемы. К тому же у меня в лицо климат практически никогда не работает. На auto дует в ноги, ну или обдув лобовика.
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 19:01
нет проблем!
Последний раз редактировалось vadusha 25.01.2008 19:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 19:02
Привет, у меня никаких проблем за весь год! не заморачивайся, конденсат не ощущал, хотя "бываю" там часто, над воздуховодами у меня сверху и сигналка стоит, правда через слой липкой термоизоляции толщиной 6 мм, тоже без проблем
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 19:14
мой альп ТАК греется, что обжечься можно....
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 23:01
Я просто хотел воткнуть извините за столь невысокий штиль - вот эту штуку в 2 дина. Она мне понравилась тем что все большое, кнопки, циферки... http://www.prology.ru/asp/good/586 Встанет как родное. Брутальная такая балалайка... у людей вроде работает нормально. Или поругайте.
А если приспичит видео - то потом в верхний однодиновый бардачок с выездным монитором... снизу все равно смотреть неудобно. Боюсь что именно монитору такой перегрев будет вреден.... Хот и хрен с ним. Надеюсь до этого не дойдет... Оно вроде бы не за чем.
 Заголовок сообщения: Режимы работы
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 13:10
Автомагнитолы и автоаудио-видеокомпоненты разрабатываются специально для работы в условиях с повышенной влажностью, повышенной или пониженой температуре и тп. За конденсат можно не беспокоиться - там все микросхемы покрыты спецлаком, который не даст влаге повредить чипы и прочюю начинку.
Ставь и не парься. У меня в ИЖе стоит Mystery, до этого была кассетная (!) Carrozzeria всё отлично работало как в -20 так и в +30. Зимой когда печка работает там тоже +30 или даже +40 бывает. Всё нормально функционирует.
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 13:52
А чем тебе та не нравится, я тебе ссылку на пролежню давал :)
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 16:49
Если воткнуть наверх выдвижной монитор, то он будет сильно торчать т.к. глубина бардачка совсем небольшая. Углубить его не позволят патрубки воздуходува. Хотя, чисто теоретически, изготовить новые патрубки не так сложно.
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 08:07
вообще мне видео в бластере не надо.
но вот если камеры колхозить.... нужен хоть небольшой экранчик.
