Текущее время: 28.09.2025 13:47
 Заголовок сообщения: Losseless audio =>CAR audio
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 11:09
romuald писал(а):
или за красивую музычку в хорошем качестве
Собственно сабж.
У нас в подсети есть лослес портал, расшарено куча музыки в форматах со сжатием без потерь.
Послушал свои мп3 они в основном 128 килобит. Ужоснах.
Которые с битрейтом побольше - 320 еще ничего.
Как подешевле зарядить это в машинку?
Пока вариантов вижу два.
1. Ресивер который понимает такие форматы + УСБ мобильный винт.
? какой ресивер ? будет ли распознавать и как долго индексировать такой носитель?
2. Бук.
? Может быть с внешней толстой аудиокартой... надо?
Управлять им неудобно на ходу...
3. Не заморачиваться поконвертить все с максимальным битрейтом и минимальными потремя в мп3 лишь бы имеющаяйся голова сожрала...
? однако получаются песенки по 20 мегов... флэшек не напасешься... опять винтоввая флэшка? как они к тряске?
вот такие мысли бродят пока на установку акустики собираю..
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 12:35
Либо вариант 3. Либо расжать обратно в wav и закатать на болванки.
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 13:07
... либо голова, читающая...
например http://shop.ural-auto.ru/index.php?productID=31 + HDD
120 метров.
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 18:42
диски и семечки в машынку не хочу...
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 23:07
тогда купи плеер iAudio X5, он точно flac понимает, подключи к мафону и слушай
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 00:13
ИМХО, lossless нужен дабы хранить CDDA на компе. В машину его тащить смысла нет, в объёме почти не выиграешь. Разжимай образы, пиши на обычные болванки. Тогда и геморрою меньше. Любая магнитола прочитает. Можно чейнджер воткнуть, чтоб диски часто не перетыкать.
З.Ы. если хочешь тру аудио, проверяй образы в анализаторе (например Tau Analyzer), чтобы фейки пережатые не писать. Что хорошо, так большинство софта по работе с lossless - freeware :D
Последний раз редактировалось Camaro 26.12.2007 02:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 02:27
мне немного тут неловко... но у меня при виде дисков, дискет бумажных газет и прочих одноразовых носителей прям мутит.
как-то хочется информацию иметь в чистом виде. без болванок...
так что ченджера и дисков не будет. диски - разве что гостевые.
в идеале головное устройство приличное, но не дорогое которое нормально может проигрывать основные лослес форматы. или хотя бы один... перекодировать-то несложно... идеальный носитель SD/SDHC (последнее пока дорого...) и USB винт (вопрос с питанием и индексацией)
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 11:45
уралу cdd - диски не нужны.
вы повнимательней ознакомьтесь...
это практически ресивер, совмещенный со звуковым процессором.
тут такое поле... усилитель 6-и канальный, задержки, перекоммутация,
можно поканальное усиление организовать силами только одной головы...
и переносной HDD вам под флаки....
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 14:08
можете кидать в меня камнями, но урал это китайская лабуда
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 15:11
вы, извините, в технике как? вы сначала разберитесь, что это за продукт, полушайте, а потом лабудами кидайтесь.
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 18:57
только не надо рассказывать сказки про мегакрутую аудиотехнику URAL,
да и что хорошего может получиться если бывшую когда-то российскую марку покупают китаезы и что-то там химичат с ней
Prology и Mystery покрайней мере не прячутся за чужими брендами, если ural вообще можно считать брендом
конкретно по той голове, которую вы предлагаете, это если я не ошибаюсь CDD URAL Concert и стоит она очень немаленьких денег,
за ту же сумму я возьму один из топовых alpine, usb интерфейс к нему и жесткий диск
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 20:01
конечно вы возьмёте альпин, безусловно.
однако давайте прикинем, что вы потратите в случае с альпином:
топовая голова - 800usd
процессор - 600usd
усилитель - 200-300usd
поймите, я не агитирую за Урал, сам с Альпином езжу. Просто для меня звук стал приорететом, а эта голова в принципе открывает новый класс!!!
сравните внимательно, какую систему можно построить на этой голове.
даже озверевшие монстры на bluesmobil.com\board спокойно обсуждают использование этого аппарата ....
кстати, альпин производится в китае. и даже индекс r не делает его читающим русские тэги, что такое avi он кстати тоже не в курсе, а про flac я просто молчу. (я про мой 9860)
я ОЧЕНЬ хочу заполучить этот аппарат. реально интересно.
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 21:11
может вы и правы, просто я довольно скептически отношусь к такого рода вещам, уж больно много в этот аппарат нашпиговано,
и если в нем действительно все реализовано, о чем пишут, на достойном уровне, может быть и стоящий аппарат,
но все равно дорого, для меня по крайней мере
СообщениеДобавлено: 27.12.2007 10:54
у меня альп регулярно глючит...
чем сложенее техника, тем глючнее. :(
СообщениеДобавлено: 31.12.2007 09:47
Для хранения и воспроизведения музыки и видео прикупил себе бокс для 3,5винта со встроенным проигрывателем. Сея штуковина питается от 12 вольт имеет выводы VGA и A/V со стерео выходом, а так же USB порт. Что касается тряски люди посоветовали по уму закрепить бокс и не заморачиваться. Ну или же существуют такие же девайсы под винты 2,5 причём даже с экранами. Но против такого бокса существует один довод-он питается от 5 вольт.
