Как завести провода в двери? http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2298 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | lex [ 26.06.2007 07:51 ] |
Заголовок сообщения: | Как завести провода в двери? |
Кто заводил провода в двери? Подскажите как там все устроено. И снимал ли кто центральный кожух? |
Автор: | romuald [ 26.06.2007 20:20 ] |
Заголовок сообщения: | |
Не выдержал я всё-таки и прикупил себе по старой памяти ALPINE (была когда-то у меня эта магнитолка) 9860R. На фронт взял Альпиновскую - же акустику (компонент) на заднии стойки пришлось брать Polk Audio (4x6, коаксиалная). пищалку прикрутил на чёрный треугольник (закрывающий крепление бокового зеркала) двери, вуфер - на штатное место, кросовер встал на дверь под обшивку (рядом с ручкой). Нормальный акустический кабель пришлось тянуть из салона через штатный разъём. долго мучал себя сомнениями: а на х... мне всё это надо было, но , как говориться - глаза боятся - руки делают. высверлил пустые места в разъёме и пропустил через образовавшиеся окна кабель. Тут собственно и время кончилось. Но осмотрев свою работу я оказался несколько недоволен. Боюсь придётся переработать подиум (малость развернуть вуферы в сторону ушей) и основательно "проконопатить" дверь. пока не спрашивайте как звучит. голову ещё не ставил. Решил сначала как следует подготовиться. Как всё поставлю - обязательно отпишусь. цена вопроса: голова ALPINE 9860 R - 600USD акустика Alpine + Polk audio - 220 USD. антенна Урал-Буран (под стекло) - 420руб. _________________ PNW11 4WD SR20 CVT 2000г.в. HONDA CIVIC 1.5 АКПП 4-дв седан, ПРАВ., 2000г ____________________________ ..НАМ НУЖНЫ ПУШКИ ПОБОЛЬШЕ... ...и поменьше... |
Автор: | Kiman [ 27.06.2007 05:59 ] |
А чём Урал-Буран, лучше Боша за те же деньги ? |
Автор: | Slai [ 27.06.2007 06:54 ] |
Похоже у мну ДЕЖАВЮ. Читал я ужо это, у Романа, года полтора назад. ![]() |
Автор: | Slai [ 27.06.2007 07:03 ] |
Kiman писал(а): А чём Урал-Буран, лучше Боша за те же деньги ?
Тем что бош сплошь пошел поддельный, а урал пока не подделывают. Товарищ взял такого боша в хорошем магазине специализирующимся на автоаудиокомпонентах, а он через несколько деньков сдох. Я его вскрыл и ужаснулся, монтаж у ПТУшника первый раз держащего паяльник лучше бы получился. |
Автор: | Kiman [ 27.06.2007 08:21 ] |
Мдя, обидно за Бош ![]() |
Автор: | lex [ 27.06.2007 10:31 ] |
У мня несколько сложнее. Аккустические провода надо тянуть в передние двери и к стойкам из багажника. Думаю сэкономить на метраже протянув по центральному тоннелю, разведя потом по сторонам к дверям. Под обшивкой рыбачить придеться понятно, а вот как залезть к жгуту что из кузова в дверь идет - я не понял. ![]() |
Автор: | Slai [ 27.06.2007 13:20 ] |
С водительской стороны снимаешь нижнюю панель, что под рулем, для облегчения доступа. Открываешь дверь и откручиваешь болт крепления разьема жгута, что на крыле. Снимаешь половинку разьема вместе с резиновым уплотнением. Также снимаешь обшивку дверей. Рассверливаешь не занятые места в штатном разьеме и продергиваешь провода через них. Осторожен будь с той половинкой, что осталась под крылом, она, как я помню фиксируется плохо и может провалится внутрь. Объяснил сумбурно, но когда разберешь будет понятней. Работенка не из легких, придется морщить лоб. ![]() |
Автор: | romuald [ 27.06.2007 14:03 ] |
2 Slai: я копипастер... ![]() ну что делать, если люди поиск не юзают... сейчас кстати стоит не Буран а ATN... качество приёма возрасло. следующая я думаю буде ATN телескоп ![]() |
Автор: | lex [ 02.07.2007 07:19 ] |
Slai спасибо, инфа помогла. В субботу заклеивал STP виброй двери. Съем обшивки прошел по написанному и как по маслу. Испытал культурный шок - НИКОГДА НИКАКОЙ автоваз не достигнет такого уровня. Зазоры в панелях подогнаны не то что до милиметра, а до его долей. До сих пор торкает от того как все снялось и точно также на место встало. Озадачил задник кармана в обшивке - он из ДВП, всвязи с этим опять возник план сдвоенных мидбасов, от которого уже было отказался. Ложка дегтя: провести в дверь провод на 14 GA не смог. В колодке засверливаться стало страшно, пустых контактов вроде ненашел, при сьеме колодки начал бешенно щелкать центральный замок - нестрашно, но не посебе как то стало. План на будущее - засверливаться в стойку и дверь, кидать гофру под провод. Следующий вопрос: Кто нибудь силовой от аккумулятора прокладывал? Можно ничего не сверля провести 0Ga? |
Автор: | romuald [ 02.07.2007 19:45 ] |
что такое 14GA ???? не порть дверки, аккуратно разбери разъём и всё увидишь.... по поводу басов - рекомендую начать с заделки ВСЕХ отверстий на двери (и под обшивкой в т.ч.) например фанерой. Занимаюсь сейчас этим гимором - но он стОит того..... вырезал штатную сетку, и вытаскиваю мидбас наружу. после отпуска продолжу - я его ещё и разверну градусов на 15-20. кста, алпинчик (как его не хаят) бас оч. даже нормально тянет. для своих-то 4х45W. и ещё (ИМХО) если уж пробило тебя, лучше поищи куда врезать ХОРОШУЮ серединку. Для локализации источника звука, правильное размещение сч-вч очень важно! |
Автор: | lex [ 03.07.2007 08:02 ] |
14GA это сечение кабеля. Почти все отверстия заделаны листовым люминием с двусторонней обклейкой виброй, кстати ушло 3 листа на обе двери. мидбас без вариантов отделяется от объема м/у дверью и обшивкой тоннелем из фанеры - это правило. про алпину ничего сказать не могу. середина - MDS 40 P от аudiotop. Место их крепления - без вариантов. загляни сюда - http://www.nissan-avenir.ru/modules.php ... pic&t=2028 К разъему близко я подлезть не смог - слепые глаза помешали разглядеть "пустые контакты". Дрелью подлезть к разьему на стойке сложно, с какой нибудь угловой насадкой если... Но все равно где высверливать еще разглядеть надо ![]() Силу кто как в салон вел??? |
Автор: | Slai [ 03.07.2007 12:34 ] |
При любой работе с электрикой скидывай клемму с АБ, мой тебе совет. Клеммы пустые есть, у мну кросовер дюже габаритный попался, поэтому места под обшивкой двери ему не нашлось, пришлось тянуть две пары в дверь. Пассажирскую я так делал разъем, а водительскую пришлось снимать с петель, для доступа и сверловки. Хотя Роман так у себя сверлил без съёма. |
Автор: | romuald [ 03.07.2007 17:36 ] |
куды серёдку пихаешь, признавайся! с разъёмом извернулся без съёма двери. |
Автор: | lex [ 04.07.2007 06:37 ] |
На стойки. А силовой то что, никто не заводил? |
