Текущее время: 29.09.2025 23:42
 Заголовок сообщения: Вопрос по видео
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 14:38
В свое время установил в своем Эксперте вместо японческого радио DVD-ресивер JVC-KD4107. Цель была не столько видео, сколько возможность гонять MP3 на DVD, чтобы куча дисков по салону не валялась. Выход видео естественно PAL. Теперь появился по случаю выдвижной японческий телевизор NTSC, который предполагается в основном для камер обгона и заднего хода, ни и иногда может для просмотра видео и TV.
Насколько я понял из прочтения, для их скрещивания требуется транскодер, например TVR-05 или TVR-07. И встает вопрос, а куда его засовывать? В Авенирах, насколько я понимаю, он ставится на место родного тюнера. А куда его в Эксперт засунуть лучше?
Потянет ли для приема ТВ активная антенна, которая наклеивается на лобовик, или сразу смотреть на что-то другое?
Имеет ли смысл сразу тянуть кабеля для камер, или на потом отложить, когда они появятся?
NISSAN EXPERT, L-G, 2003г
QG18DE, 2WD
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 23:41
Транскодер ставится не вместо а вместе со штатным тюнером. Ну в общем в егойном мануале нарисовано чо к чему.
Кабели лучше сразу протянуть, зачем тебе два раза салон разбирать то ?
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 10:07
Если я правильно понял мануал, то в комплект TVR-07 входит свой тюнер. Или же нет???
QG18DE, 2WD
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 15:57
Попробуй подключить магнитолу напрямую к телевизору.
Вполне возможно, что она поддерживает режим NTSC out, т.е. оснащена встроенным транскодером.
СообщениеДобавлено: 24.04.2007 13:26
Однозначно нет. В ней только PAL.
QG18DE, 2WD
СообщениеДобавлено: 05.05.2007 13:46
Насколько я понимаю, у тебя отдельный выдвижной монитор (телевизор). а штатного монитора с бортовым компоп нет. тогда нужет только TVR-05 или TVR-07. Дальше проще - ДВД подключаешь на один из входов TVR а выход - соответственно на видео вход монитора-телевизора.
