Как снять обивку передней двери?
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1757
Страница 1 из 1
Автор:  SKY [ 16.01.2007 13:52 ]
Заголовок сообщения:  Как снять обивку передней двери?
Прошу прощения за тему. Скорее всего она была.
Нет времени искать в ручную. Поиск не выдает ничего похожего :(
Может кто подскажет? Или ссылочку кинет?
Автор:  Kiman [ 16.01.2007 14:14 ]
В выходные как раз разбирал :)
В общем скручиваешь все болтики (металлические и не очень) из двери, а именно (на примере водительской): слева наверху пластиковый болтик, в ручке, которая открывает дверь убираешь фальш-кружочек и под ним саморез + в ручке за которую тянешь закрывать тоже нужно выкрутить саморез, ручку после этого выкрути.
Далее ручку за которую открывать сдвигаешь вправо, т.е. против движения, тем самым отщёлкивая её от двери и оставляешь так, не вытягивай и не ломай, у неё есть окантовка, её хорошо видно, эту окантовку надо снять. Далее берёшь обычную отвёртку и начинаешь поддевать обивку снизу справа(не со стороны динамика, дабы ег оне испортить) там порядка 6 клипс по контуру, отщёлкиваются безболезненно, если бокс тёплый. Далее обшивку чуток на себя и вверх, сверху резинка с желобком к стеклу прижимается, аккуратно не отломай. Провода на стеклоподъёмник не забудь отсоединить, удобнее всего поддеть его со стороны контактов и не снимая разъёмы открутить окантовку. Вроде всё, если дашь фотку обшивки - могу наглядно стрелочками указать
Автор:  Slai [ 16.01.2007 14:56 ]
Kiman писал(а):
В ручке, которая открывает дверь убираешь фальш-кружочек и под ним саморез.
Я конечно снимал в прошлом году, но кажется снимать заклушку и выкручивать саморез не нужно, токмо окантовку по аккуратней. В 11 кузове дорестайлинговой, пассажирская дверь отличается, там ручку надо распаловинивать.
Автор:  Kiman [ 16.01.2007 15:09 ]
Если ни разу не видел что там за окантовка и как крепится, можно и сломать ... :wink:
Автор:  Grek [ 15.06.2007 02:14 ]
Я в первый раз по неумению сломал:)и в багажнике когда усил ставил тоже пару клипс сломал, на своих ошибках нехорошо учиться:)
