Текущее время: 01.10.2025 04:57
 Заголовок сообщения: Подключил магнитолу
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 13:21
Подключил магнитолу, магнитола дивидишная, теперь хотелось бы чтоб это все работало, там где устанавливали ее, сказали что надо выпаивать специальный видео вход, все дело стоит 15000 р, очень дорого, пока работает только сд и радио, когда штатная магнитола стояла у нее же был выход на экран, куда он мог дется, при постаноквке другого аппрарата, подскажите что делать? раз уж есть экран должен работать............
Ниссан Авенир limited, 12.2000г.в. w11-500272, номер А262МА 177,QG18<br />АВЕНИР, СУКА, МАШИНА!!!!!
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 18:03
выход видеосигнала протягивается в правое заднее крыло на ТВ тюнер там есть вход
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 18:07
еще рядом с яповским тюнером можно поставить наш и будет ТВ :) но руки пока не дошли. кстати у тебя ТВ есть? звук хотя бы ловит?
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 19:03
Да вроде есть, покрайней мере кнопка с буквами ТВ есть, но никаких признаков жизни она неподает, раскажи поподробней как протянуть выход видео сигнала................
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 23:00
при нажатии кнопки ТВ должен загораться экран с режимами ТВ.(мануал, авто или внешний входVTR-1;переключаются режимы правой псевдокнопкой) кабель (лучше коаксиал) прокладывается под обивкой правого порога до заднего крыла, на ТВ тюнере разьем под обычный тюльпан(верхний-желтый-видео) после подключения система обнаруживает VTR-2, необходимо переключить проигрыватель в режимNTSC и все :wink: разборка салона это отдельная тема если приспичит опишу. 8O Если у тебя не работает ТВ то ищи чего перерезали когда ставили магнитолу. А навигашка есть? VTR-1 это по моему сигнал с навигашки :?
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 19:57
Нажатие кнопки ТВ в обычном режиме? она вообще ни на что нереагирует, и до постановки магнитолы тоже дохлая была, сейчас когда магнитлолу устанавливали вообще выход из навигашки в магнитолу никуда неустановили, так и остался болтаться........................А сигнал из магнитолы идет напрямую в тюнер, не через нави? ниче непонимаю.........................Кнопка Тв, должна имеет отношение к ДВД? Если Нави неработает, то и ДВД работать небудет?
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 22:01
Сигнал идёт так:
Антенна - ТВ тюнер японческий - ТВ адаптер отечественный - нави - магнитолла - монитор.
Уточнение:
1) нави перецифровывает сигнал для монитора
2) магнитолла управляет звуком.
