Текущее время: 30.09.2025 03:18
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 09:27
Приветствую..
сложность такого характера
на Avenir 2001 г.,при внедрении преобразователя для FM диапазона в родную магнитолу, разобрал (сдуру) разъем магнитолы тот который с большим количеством контактов (на одном 6 контактов, на втором 10).
Нашел схему разъема, но в ней не совпадают цвета проводов
пришлось прозвоном найти нужные контакты.
Методом исключения выявил колонки (4 контакта), питание с АКБ, питание с ключа зажигания. после осталось 2 контакта.
На схеме осталось тоже 2 контакта "Провод заземления" и "Антенна с электроприводом"
подключил я эти 2 контакта 2 оставшиеся гнездаи магнитола заработала.... НО как выяснелось позже пропали габариты и подсветка режимов коробки автомата.
проверил предохранители, 1 сгоревший оказался.
отключил магнитоллу, поменял предохранитель, габариты появились.
ВОПРОС: подскажите правельную цветовую распайку этого разъема.
СПАСИБО зарание.
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 10:10
Старая проблема.
Там один провод - якобы "минус" на самом деле подсветка магнитолы, которая включается вместе с габаритами. А ты его на корпус посадил....
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 10:22
admin писал(а):
Старая проблема.
т.е я перепутал просто их.?
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 10:25
там "минус" идет через корпус магнитолы и металлическое шасси куда она монтируется
Один провод остается лишним, если на новой магнитоле нет режима подсветки при включении габаритов (как на штатной)
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 11:54
А для чего тогда кабель "Антенна с электроприводом"?
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 13:29
http://www.wingroad.ru/index.php?option ... &Itemid=44
по местам совпало, цвета - некоторые не совпали.
про антенну - стандартный выход для УПРАВЛЕНИЯ выдвижной антенной.
так-же неплохо в неиспользуемых проводах померить напряжение на предмет подсветки....
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 14:59
На днях буду пробовать
вообще было глупо трогать разъем не переписав расположение контактов.. :) но в этом есть еще 1 +, теперь точно буду знать где какой контакт.
Спасибо за помощь.если есть что написать буду признателен.
СообщениеДобавлено: 02.11.2006 16:58
У меня остался не использоваными красный с зеленой полосой (так и не выяснил для чего он, на схеме с кефирору он "L"), и от усилителя - синий.
По памяти +12 от замка зажигания - синий с розовой полосой, от габаритников - желтый с черной полосой.
Кстати, после установки магнитолки пропала аварийка - поворотники моргают, а аварийка нет. Косяк млин.
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 20:18
[quote="demoon"]У меня остался не использоваными красный с зеленой полосой (так и не выяснил для чего он, на схеме с кефирору он "L"), и от усилителя - синий.
это питание антэнного усилителя. подключается к синему( приводу антенны)
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 12:14
Штатную магнитолу поменял. Но вот странность, пропала половина подсветки климата (если смотреть на климат, то правая часть мониторчика и кнопок), подскажите, кто знает, искать связь в установке магнитолы или еще где?
ЗЫ: поиск рулит. Сам спросил, сам себе ответил.
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 19:02
Люди добрые, прошу подсказки.
Сделал почти то же самое, о чем писал выше Kaktus. Подключал новую аппаратуру и так же просохатил и подключил минус на желтый с черным провод. В итоге отключил музыку, поменял предохранитель,
габариты загорелись, НО подсветка селектора АКПП не горит. :? Что это может быть: повредилась проводка или лампочка перегорела? И как до этой лампочки теперь добираться? Правильно ли я понял что минус магнитолы надо подключать на корпус? Там болтается черный провод один конец которого закреплен за панель винтом - это и есть минус?
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 05:34
Да минус на корпус, а вот про селектор не подскажу.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 18:24
[quote="Slai
Да минус на корпус, а вот про селектор не подскажу.[/quote]
Спасибо
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 16:54
поставил магнитолку, спасибо за схему и советы по вскрытию панели. Правда не подключил антенный провод, так как их там 2. Стоит ли использовать штатный вариант антенны?
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 05:21
Плюсы штатной антенки это скрытность и так сказать штатность (почти каламбур). Качество приема могло быть и получше. Тебе желательно исключить штатный усилитель, что под верхней обшивкой в багажнике. Более уверенный прием можно получить на штыревую антенну (длиной не менее 75 см) закрепленную снаружи, но это дополнительные ухищрения при монтаже. Также можно активную на стекло, но качество приема не намного лучше штатной, да и при монтаже на лобовое получается каряво. Короче думайте сами, решайте сами........
