Радио то шипит, то работает, то пропадает http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=11268 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | qwert611 [ 17.03.2014 14:33 ] |
Заголовок сообщения: | Радио то шипит, то работает, то пропадает |
Подскажите в каком месте кавырять, может проблема стандартная и часто бывает такое? Я не представляю даже куда лезть смотреть, с чего начать. Магнитофон вроде работает, но радио то хорошо ловит то плохо, причем не от местности зависит. |
Автор: | yahons [ 18.03.2014 17:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Радио то шипит, то работает, то пропадает |
ну так антенну смотри или разъем |
Автор: | Andruxa [ 18.03.2014 22:09 ] |
100% не подключено питание антенного усилителя в косе за магнитофоном. когда меняют магнитолу - забывают про него)) у самого так же было! |
Автор: | qwert611 [ 19.03.2014 06:33 ] |
спасибо попробую глянуть |
Автор: | Ganzev [ 17.07.2015 07:29 ] |
Может у кого есть фото этого штекера, я разобрал панель, вроде лишних нет проводов, да и радио очень плохо работает, только в центре города норм работает |
Автор: | yahons [ 17.07.2015 08:50 ] |
Ganzev писал(а): Может у кого есть фото этого штекера, я разобрал панель, вроде лишних нет проводов, да и радио очень плохо работает, только в центре города норм работает Синенький (либо сине-белый) проводок от магнитолы смотри - он и есть на усилитель антенны |
Автор: | Ruslipeck [ 17.07.2015 11:27 ] |
Ребята, стоит Kenwood двухдиновый. Слушаю музыку с флэшки и диск Mp3 есть, но иногда радио хочется тоже врубить, когда по рекламе соскучишься (шутка ![]() |
Автор: | skotch [ 17.07.2015 17:06 ] |
незнаю как у вас у меня от родной антены все ловит |
Автор: | yahons [ 17.07.2015 21:20 ] |
Ruslipeck писал(а): Ребята, стоит Kenwood двухдиновый. Слушаю музыку с флэшки и диск Mp3 есть, но иногда радио хочется тоже врубить, когда по рекламе соскучишься (шутка ![]() А в чем проблема подключить на синий? Это специально выведенный провод под антенный усилитель И поправлю - желтый - это постоянные 12В, а красный это зажигание (т.е. 12В когда ключ поворачиваешь) - по крайней мере это заводская цветовая маркировка |
Автор: | Ruslipeck [ 23.07.2015 09:59 ] |
yahons писал(а): А в чем проблема подключить на синий? Это специально выведенный провод под антенный усилитель И поправлю - желтый - это постоянные 12В, а красный это зажигание (т.е. 12В когда ключ поворачиваешь) - по крайней мере это заводская цветовая маркировка Ok ![]() |
Автор: | Ganzev [ 02.08.2015 15:27 ] |
у меня магнитола не родная стоит, какой кабель куда подключать, помогите пожалуйста |
Автор: | yahons [ 03.08.2015 11:17 ] |
Ganzev писал(а): у меня магнитола не родная стоит, какой кабель куда подключать, помогите пожалуйста Фотки есть? |
