Текущее время: 25.10.2025 00:35
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 14:33
Подскажите в каком месте кавырять, может проблема стандартная и часто бывает такое? Я не представляю даже куда лезть смотреть, с чего начать. Магнитофон вроде работает, но радио то хорошо ловит то плохо, причем не от местности зависит.
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 17:33
ну так антенну смотри или разъем
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 22:09
100% не подключено питание антенного усилителя в косе за магнитофоном. когда меняют магнитолу - забывают про него)) у самого так же было!
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 06:33
спасибо попробую глянуть
СообщениеДобавлено: 17.07.2015 07:29
Может у кого есть фото этого штекера, я разобрал панель, вроде лишних нет проводов, да и радио очень плохо работает, только в центре города норм работает
СообщениеДобавлено: 17.07.2015 08:50
Синенький (либо сине-белый) проводок от магнитолы смотри - он и есть на усилитель антенны
СообщениеДобавлено: 17.07.2015 11:27
Ребята, стоит Kenwood двухдиновый. Слушаю музыку с флэшки и диск Mp3 есть, но иногда радио хочется тоже врубить, когда по рекламе соскучишься (шутка :D ). Так вот антенну на угол стекла купить думаю обычную Bosch. Можно ли тупо запитать её от зажигания (желтый) или даже лучше постоянный красный (чтобы при выключенном зажигании слушать радио) или обязательно на синий вешать (в электронике не спец, но принцип прошу пояснить работы таких антенн - может там алгоритм по FM какой работает только по синему проводу ХЁЗЗЗЗ или синий это не 12В???)))
СообщениеДобавлено: 17.07.2015 17:06
незнаю как у вас у меня от родной антены все ловит
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 17.07.2015 21:20
А в чем проблема подключить на синий? Это специально выведенный провод под антенный усилитель
И поправлю - желтый - это постоянные 12В, а красный это зажигание (т.е. 12В когда ключ поворачиваешь) - по крайней мере это заводская цветовая маркировка
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 09:59
Ok :) . В самом деле, проблемы то и нет)
СообщениеДобавлено: 02.08.2015 15:27
у меня магнитола не родная стоит, какой кабель куда подключать, помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 03.08.2015 11:17
Фотки есть?
