Текущее время: 15.09.2025 18:52
 Заголовок сообщения: коды ошибок по мультитрониксу
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 16:38
привет всем,проблема такая:мультитроникс выдал код ошибки 1230,при этом чек не горит,посмотрел на форуме и в книге,вроде нет такого кода ошибки :?: Мож у кого была такая?
гбо 4 digitronik был.
 Заголовок сообщения: Re: коды ошибок по мультитрониксу
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 16:50
Ща посмотрел, мне выдало вот это "Топливный насос Низкая скорость Неисправность"
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 16:57
спасибо,а где посмотрел?
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 17:07
http://www.autoclub72.ru/forum/index.php?showtopic=1299
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 17:08
А че эт он ошибку сказал, и не расшифровал? по идее должен полностью проговаривать.
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 17:09
походу таких слов не знает)))
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 17:10
скорее всего)) обновить его надо...
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 17:13
его еще и обновлять можно?
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 17:16
ну вообще насколько я знаю можно!
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 17:20
вотэ http://www.multitronics.ru/upgrade_files_ri500_ri500v/
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 21:24
Напишу здесь, если автор не против. Раз уж тема уже создана.
Мультик выдал ошибку но без кода. Повышеное напряжение бортовой сети 15.6 В.
Напряжение по мультику меняется от 15.1 до 15.5
Замерил прибором на контактах аккумулятора: при заведеной машине 13.32. при заглушеной 12.4.
Кто что подскажет?
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 06:03
Очень плохой контакт между генератором и батареей. Лечи скорее, иначе батарейка сдохнет, возможно уже сдохла.
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 06:28
спасибо за совет. пойду ремонтить.
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 09:39
Тоже вчера вечером словил такую ошибку. Нада клеммы почистить видимо.
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 14:29
И генератор проверить надо.
У стандартного генератора ведь регулирование по собственной клемме идет, это на моем по другому, все время забываю об этом...
